ja vi de 96 a dar, mas cada caso é um caso, e quem ñ sabe ñ teria ja uma bomba de vacuo mais recenteo teu salvoerro não dá amigo. de 95 não faz isso. 97.5 +++
Se o mestre Rui diz que não dá.. é porque não dáo teu salvoerro não dá amigo. de 95 não faz isso. 97.5 +++
Mauro se fizeres aquilo que falamos, tens de por uma das ultimas mesmo, tipo a da minha carrinhaSe o mestre Rui diz que não dá.. é porque não dá
Mas Rui.. a bomba de vácuo desses de 97.5++ dá plug & play no meu? Mas mesmo que não dê tu certamente conseguias resolver isso não?
Abc
É estar atento então a ver quando surge algo.Mauro se fizeres aquilo que falamos, tens de por uma das ultimas mesmo, tipo a da minha carrinhaao mudar mudas tudo
A minha b5 é de 97 e deu para por a trancar automaticamente, mas fiquei com uma dúvida: não tenho chave com comando. perguntei na audi se dava para fazer uma chave com comando para o meu modelo e disseram-me que não! como posso saber se é possível programar uma chave ponta e mola com comando na minha carrinha?
o meu é de 97, fecha as portas em andamento, não traz chave com comandos de origem, e a bomba que trazia ñ dava para adaptar as chaves com comandos, recentemente a bomba avariou, comprei uma ja com a função das chaves com comandos, agora basta adquerir as chaves com comandos e programar tudoA tua a partida dá, para chaves com a frequencia 433 das primeiras ponta e mola de 2 butoes, na audi ja sabes como é se nao trazia não dá
O ideal seria pedires a alguem que tenha uma que teste na tua carrinha
caras! quanto te pedem?(cole mauro ontem passei por esse a4 todo bonitinho
) o melhor é pegar e fazer o que vou fazer no meu nao tem comando há distancia e já que as bombas de vacuo por aqui sao bastantes caras vou por um alarme com chaves ponta e mola e já com modulo de fechar os vidros e trancar as portas......
o meu é de 97, fecha as portas em andamento, não traz chave com comandos de origem, e a bomba que trazia ñ dava para adaptar as chaves com comandos, recentemente a bomba avariou, comprei uma ja com a função das chaves com comandos, agora basta adquerir as chaves com comandos e programar tudo![]()
se me deres a referencia da tua bomba, digo-te se dá ou nãoPois a minha deve ser assim. Vou esperimentar fazer como o user fox.on.fire disse. Se não der fico a saber e um dia que aquela bomba avarie ponho logo uma com a função dos comandos.
obrigado pessoal
andam sempre na casa dos 200 e tal pelo menos algumas que vi quando andava pela net a vercaras! quanto te pedem?
