Vag-com 12.12 - A4 B8
O único sitio que alterei números foi para desbloquear o menu verde do MMI, e dentro do menu coloquei o nivel da bateria e o logo de entrada.
Depois só mexi no espelho, e luzes de mudança de direção..mas ai não preciso de alterar codigos.
Enviado do meu HUAWEI VNS-L31 através de Tapatalk
Pessoal resolvido... sem motivo aparente! Sai com o carro e quando voltei estava tudo a bombar....[emoji3][emoji3][emoji3]
É fácil de explicar: teve muito tempo com o carro ligado, sem motor a trabalhar... neste carros mais recentes, a bateria quando começa a ficar fraca entra em modo de poupança / gestão de consumos, pelo que alguns periféricos não importantes ( luzes de cortesia por exemplo ) deixam de trabalhar.
E agora com este menu adicional[emoji3][emoji3][emoji3]
Alguem me pode ajudar nos sensores de estacionamento, nao consigo entrar no modulo 10 park
Da.me este erro, alguma sugestão? Só me falta mesmo ativar isto.
Isso não é um erro... é o programa a dizer que não consegue aceder ao módulo.
Sendo de 2012 ou os sensores não são originais Audi ou já é a versão facelift, pelo que na facelift não existe módulo de parque. Os sensores agora fazem parte do do modulo 09
Conselho: antes de inventar mais, faça um scan da carrinha e guarde os códigos originais.
[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3] ... os sensores e origem. Ja fiz as alterações que pretendia, com êxito. So faltava mesmo esta. E depois passa.me a maluqueira[emoji23]. Senao ainda dou mesmo cabo da "bicha"
E ha forma de dar a volta a isso?
Ja envio o scan que fiz para dar uma vista de olhos.
Chassis Type: 8K (8R0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K6DA044511 Mileage: 217250km/134992miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CJCA) Labels: 03L-906-018-CGL.clb
Part No SW: 03L 906 018 AC HW: 03L 906 018 JL
Component: R4 2,0L EDC H25 2841
Revision: 45H25---
Coding: 12194012232401080000
Shop #: WSC 06208 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
VCID: 6BD5212782702B46511-803E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH
Component: ESP8 front H09 0100
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 161D44
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 FC HW: 8K0 907 064 FC
Component: BCM2 2.0 H10 0602
Revision: 00002001
Coding: 03A20000000000000000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Component: J764 ELV MLB H40 0046
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 8K1 820 043 AB HW: 8K1 820 043 AB
Component: KLIMA 1 ZONE H02 0036
Revision: A1000000 Serial number: 01230320120752
Coding: 342002E000
VCID: 68DF5E2B9B86005E3C3-803D
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DD HW: 8K0 907 063 AD
Component: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 04014001 Serial number: 00000397901402
Coding: 29000030C13400C00081000300001F1F4F1C060826080401000004000000020000000020000000
Shop #: WSC 75485 146 121848
VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 280312 H07 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AR HW: 8K0 941 531 AR
Component: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Component: Humidity_Sens H03 0002
Subsystem 4 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559
Component: G355_FeuchteS H06 0001
1 Fault Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 217183 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.22
Time: 18:39:07
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Component: AirbagVW-AU10 H45 0610
Serial number: 003KFD91YJUF
Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 37812 001 1048576
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 489FBEABF346205E1C3-801D
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME6A451577I
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME6A15067CL
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME5A1046508
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME2C0F405EU
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME1F112B60-
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME750E4E607
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Component: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Serial number: 20120330000789
Coding: 000017
VCID: 4FAD95B71E28F7665D9-801A
Component: E221 - MFL H03 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C
Component: KOMBIINSTR. H35 0540
Revision: 00000000 Serial number: NTD62FM3D
Coding: 0305100003010008000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y123190033
Coding: 00CF07FF00
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 217183 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.22
Time: 18:27:34
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 14.10 V
Count: 6
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
Component: TSG FA H02 0506
Revision: Serial number: 0000026419320
Coding: 011F02204000410001
VCID: 4D918FBF1424C5762F5-8018
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb
Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Component: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Serial number: 0009431733
Coding: 100000000001
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0173620019
Coding: 013A062020B900408120023680000000
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
Component: TSG BF H02 0506
Revision: Serial number: 0000027179598
Coding: 011F02204C00410001
VCID: 4C9782BBEF3ECC7E38B-8019
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Component: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Serial number: 00000000037700
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G1 035 053 D HW: 4G1 035 053
Component: Radio U Basic H41 0094
Revision: AB001007 Serial number: 226CU0C7538033
Coding: 010003020100000001
VCID: 204F060B3336381EB43-8075
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652
Component: B-BN-EU H62 0175
Revision: -------- Serial number: 148C+0C7526386
Coding: 01010001020661FD01800B4E200000030001
VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Component: DU6 Basic H42 0098
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611
Component: E0380 Bedient H01 0100
2 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 217172 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.22
Time: 14:54:26
Freeze Frame:
Voltage: 14.30 V
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 217182 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.22
Time: 18:11:52
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000001 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Component: TSG HL H01 0506
Revision: Serial number: 0000027311482
Coding: 010C02204000210001
VCID: 4385A987C2600306C91-8016
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H01 0506
Revision: Serial number: 0000027311484
Podes começar por desactivar o módulo 10 na CAN Gateway ( activaste ? ) ... tens a certeza que são originais ?
Sim, fui eu que ativei, porque não aparecia :-).. e como já esta a "inventar" e estava :-)
100% de certeza não, pois já comprei em segunda mão e é importada, contudo a informação passada é que estava tudo "stock". mas não podemos ter tudo garantido... Se por acaso não forem não é possivel ativar?
No MMI consigo alterar parametros nos sensores, tipo de toque, redução volume,etc...
Boas
Em relação aos espelhos, tem a haver com a recolha de ambos ao fechar o carro ou falas do espelho do pendura a descer com a marcha atras metida?
Enviado via iPhone usando o Tapatalk
Apenas a virar com marcha atrás. Os meus não são rebativeis
Mod feita com sucesso.
Tenho de chatear o user jimmy um destes dias para me ajudar com o vagcom, tenho tambem uma b8 e essa é uma das mods que queria fazer pois da muito jeito
Nessa também te posso ajudar, desde que a minha localização seja aceitável para ti.[emoji3]
