Vidros elétricos audi a4 b5
Boas. Realmente um deles não funciona atrás, e aquele reflectores nas portas que ach que dão luz também não funcionam... O curioso é que primindo no comando a fechar eles dão sinal como se quisessem abrir... Alguma ideia do que será?
De que ano é a B5?
Tem alarme? Se sim, OEM ou Aftermarket?
Pode ser no módulo confort. Se também não abrem/fecham com o comando...
Se já fez o descrito atrás, desforrar as portas traseiras e verificar cablagens e fichas, testar os motores. Se tudo ok, ver conetores/terminais no módulo confort.
Edit.
Já vi, é facelift 2001.
Já tem canbus. É ver o módulo confort.
De que ano é a B5?
Edit.
Boas amigo. A chave não está a funcionar, apenas no canhão é que faço o teste. Em relação ao alarme penso ser oem. Como vejo o módulo confort?
O módulo Confort nos B5 é na verdade a bomba de fecho central, ela se situa na bagageira, lado esquerdo se for Avant, lado direito se for Sedan, o fecho central funciona correctamente?
Sim é avant, realmente também não funciona muito bem, por vezes fecho ou abro, e não funciona corretamente. Ou seja por vezes quando estou a abrir uma delas não abre, é volto a repetir a abertura...
Mas as portas tem que abrir todas ao mesmo tempo, seja com o comando, seja com a chave na fechadura
Amigo, B5 Avant é do lado direito....;)
Vê as fichas e os terminais delas, se não estão oxidados ou com verdete. E do alarme também.
o esquema q mostras diz Avant mas a foto é de sedan
Quando os P/N são partilhados entre as duas versões Sedan e Avant, o desenho é irrelevante. Já vi isso mais vezes...Até desenho do carro não corresponder a um B5, p. ex.
O sub nos B5 é como dizes do lado esquerdo (por acaso só vi uma Avant com sub OEM) assim como o equipamento som, tv e tmc (nas que tinham), penso que não sobra espaço para a bomba/módulo fecho c.
Mas é bom termos a informação, estarei mais atento....
Desculpa @Vasco Custódio ocupar o tópico. Foi no seguimento da conversa e fica a info.
