Mercedes Benz w203 Kompressor -fim
Re: w203 Kompressor_ back to oem @ 134
obrigado pessoal, mas nao vou mudar de carro nos proximos tempos..
marku tanks, sai fora do estilo que tenho vindo a tomar, mas já fiz um test fit e a meu ver ficam muito bem
e fotos desse test_fit???
já devia tar postadas! :green:
vai ficar impec de certeza, jantes de 5 braços e ainda pra mais 18", não tem como falhar..
não fica cheio do çtançe como com essas 17, mas também..
se não as despachares podes ir alternando entre elas :D ;)
fotos do test fit não tenho, mas acreditem..ficam mesmo bem, dentro do look OEM são impec ;)
fazem é parecer enormes, até porque o carro tem muito pouco wheel gap, embora isso seja provisório pq a ideia é subir o carro ligeiramente.
Se não vais mudar de carro, e estás a saír do stance... é porque estás cota :green:
Na brinca amigo... vê se apareces um sábado ao Mira ;)
olha, o mais novo foi o único que percebeu o motivo :green:
posso aparecer até, nunca ngm me diz nada lol
Isto é muita sabedoria :green:
Às vezes o teu irmão está lá com o Pitos, podes aparecer quando quiseres, convem é antes mandares uma sms pra confirmar q tamos lá, é q as vezes saímos (já passamos por ti várias vezes na N15 :p)
Então mas qual a razão desse downgrade????
é pelo conforto por ser um carro de dia a dia?????
ou é para preencheres o espaço que falta na tua assinatura???? :green:
quer dizer..
abdicaste das 18" na altura do "stance" porque isto e aquilo e não eram confortaveis e pardais ao ninho..
e agora de volta so OEM na fase do conforto é que metes 18"..
algo muito estranho vai nessa cabeça só pode..
mas eu nao posso ter umas jantes 18 oem que já se torna um carro desconfortável?? entao desculpem lá, quase todos do fórum o são, para nao falar nos q teem 19. o conforto está essencialmente na suspensão.
as razões da mudança são poucas:
1ro nao tenho mais que fazer ao carro no estilo que explorei, já atingi o que queria
2do o carro perde muita utilidade assim baixo, bate em muito lado, e eu nao tenho a sorte de andar 5 ou 10km's por dia, ando 100 e não é por AE. O choques frontal se partir são 400€ de despesa e nao sei como é que isso ainda nao aconteceu, quando me apetecer mostro.vos uma foto do estado dele
3ro o carro é para ser alteado e com estas jantes alto ficaria horrivel
4to, a médio prazo o carro é para vender, e mais cedo ou mais tarde teria q comprar umas jantes OEM pq nao o ia vender com as RH
5to, 17 oem seria mais confortável, 18 oem é menos, mas mais bonito.
6to, o preço a que andam as 17 é o dobro do que me custaram estas 18
e 7timo, o carro ficará igualmente muito bonito, e tu Echoes se calhar até nem vais achar um downgrade
é mais ou menos isso
olha e eu só te digo isto joao
as melhores jantes ( na minha opiniao) que já puseste no carro :p
Um opinião pessoal, eu mantinha como estava, acho que está no ponto, perfeito não mexia mais, mas percebo o porquê de subir um bocado e trocar as jantes pois se batem em algum lado....
Boas mod's ;)
João, sinceramnete este é o 2º set mais bonito que metes... Repito, que as Alphard eram as jantes para o teu carro ( e que o Pedro é que foi esperto! :p :green: ). Estas são bonitas sim senhor! e para a utilidade que das ao carro acho que é uma decisão bem tomada. São 8,5 e 9...? Se sim, tá impec!
