1.8T - "The Topic"
Estranho pois acabei de mudar o meu semana passada e também pensei que fosse isso mas pelos vistos não.pois a temperatura estava ou nos 90' ou nos 0' graus e desde que troquei ele funciona bem mas ele altera a rotação na mesma esquisito...
se calhar mudas-te foi o termostato. sensor de temperatura é do oleo e o termostato do radiador
Obrigado, agora tou mais esclarecido... Provavelmente deve de ser esse sensor então... Obrigado mais uma vez vou mudar isso é mais tarde digo alguma coisa
Boas.. Tenho uma dúvida que já tentei pesquisar mas não encontro, aqui neste tópico também já dei uma vista de olhos, mas com tanto post torna-se difícil de encontrar.. Se alguém me souber ajudar agradecia..
Então é assim.. Comprei há uns dias um A6 1.8t 180cv de 99, o que acontece é não é sempre é que no motor por vezes fica com barulho que parece válvulas a bater.. Já aconteceu com o carro frio e com o carro quente, mas depois de andar um pouco deixa de fazer.. Alguém me sabe ajudar.. O carro levou há umas semanas um motor com 117000km.
assim a 1ª vista, pode ser touches, faz um vídeo e mete aqui, era o ideal para a gente perceber o tipo de barulho
Consumo de oleo 1.8 Turbo .
Boas maltinha.
Eu esto com um problema na minha audi a4 avant 1.8 Turbo com 150 cv
Neste momento a carrinha esta me a beber um litro de oleo em 1000 km, isto nao é normal digo eu!
Meti um oleo 10-40 com um aditivo mas nada resultou.
E neste momento as vezes quando bebe o respectivo oleo ouve se o barulho de touches a bater mas somente com motor ao frio . Ja percurri varios mecanicos e todos eles me dao opinioes diferentes . Com o aditivo la silencio as touches mas depois quando o oleo desceu voltou a fazer o barulho de vez em quando!
Quando eu a comprei alterei o tubo do respiro do motor pois estava todo roto , o motor por baixo nota se um bocadinho babado de oleo é normal?
Outra questao que me propuseram foi o passagem de oleo po turbo e os segmentos !
é assim a carrinha sai fumo branco e se puxar pela marcha atras sai com mais pressao.
Levantei o carro no elevador para verificar o Intercooler e nao estava babado de oleo , tinha oleo no tubo de ingniçao mas é normal nao?
Depois disseram que seria segmentos ! A carrinha sai fumo branco e nao azulado e com o motor ligado e com a vareta tirada e a tampa de oleo fora nao bufa o motor! logo gripado nao pode estar digo eu
Vedantes de valvulas com folgas?
Precisava de ajudar nao é normal beber tanto oleo :s e o barulho das touches de vez em quando tudo o que disse bate certo eu nao tenho a certeza
Re: Consumo de oleo 1.8 Turbo .
Boas maltinha.
Ja viste se tens baixas na compressao? O fumo branco deita mesmo a quente? O nivel da agua tambem baixa? Ja viste se o turbo da passagem de oleo?
Boas maltinha.
quantos kilometros tem o motor?
isso de meter aditivos não é solução, para calar essas touches, só trocando, e aproveita e vê como esta a bomba de óleo, isso pelo consumo de óleo parece-me ser segmentos, mas para tirares conclusões faz o teste de compressão..
Aditivos até podem ajudar em casos ligeiros, agora meter oleo mais grosso não resolve nada, só oculta. Se tiveres a compressão boa sugiro veres primeiro o turbo. Não é que não possa ser mas é menos provavel. Tens aqui um user no fórum que veio ter comigo com o mesmo problema e até já fumava azul. reparou o turbo e acabou com o consumo de óleo.
mas o óleo que ele usou não é assim tao grosso, e é recomendado pela marca, os aditivos a meu ver são das piores coisas que se podem usar, apenas servem para esconder os problemas, e não resolve-los...
também do proposito do aditivo. tudo o que seja tapa fugas é q eu nunca recomendo. agr um carro saudavel nao precisa de aditivos, só de oleo do bom. eu no meu caso usei aditivos para limpeza e manutençao como já faço ha algum tempo.
isso não me parece touches a bater,
E tens ideia o que possa ser? O motor foi colocado há 2000 km e conta com 118000. Tenho garantia por escrito, e para ter essa garantia o motor foi aberto e todo revisto. Vou mandar para a oficina, mas não queria ser comido, porque já sei as manobras que fazem para dizerem que a garantia não cobre..
olha eu não sou muito entendido, deixa ver se vem ai mais alguém que de a sua opinião, mas eu tenho um motor igual a esse e já tive touches a bater e não me parece esse barulho, mas também ouvir num vídeo é diferente entendes. talvez se percebe-se melhor se estivesse mais afastado a camera do motor não sei.
