Trevas se não estou em erro no gráfico de cima apenas comparam o 5w40 com o SAE40 e SAE5W, que se não estou em erro estes dois últimos são óleos mono-graduados, enquanto o 5w40 é um óleo multi-graduado.
Então e a máquina como se está a portar? No outro dia dei uma voltinha num A6 de 2014, epa aquilo é que tu ias gostar
bolas.. isso vai ficar melhor que novoSim, esses são mono-graduados. Eu queria ter encontrado um gráfico que tivesse lá por exemplo o 10W-40 e o 5W-40, daria para perceber melhor a ideia, mas não consegui encontrar.
Então e que motor tinha esse A6?
Acabei este fim de semana a suspensão traseira. Que alivio.... Só quero agora trocar os tubos dos travões de trás, que levaram um esticãozinho quando soltei o eixo.
Assim que os trocar, dou como concluído todo o trabalho que pretendia fazer no trem de rodagem (acho esta expressão meio abrasileirada mas não estou a ver como dizer em português).
Já agora partilho com o pessoal aqui todo do tópico e o meu projecto de reparação que decidi levar a cabo.
Dividi-o em 4 fases.
1ª fase - eixo da frente, amortecedores e respectivos batentes, foles, etc. Todos os braços de suspensão, tirantes e casquilhos da barra estabilizadora, tirantes e braços de direcção e respectiva caixa de direcção (que teve uma fuga e estava a mandar o óleo todo fora), e os tubos dos travões. E os rolamentos (um deles já andava a fazer barulho)
Concluído
2ª fase - eixo traseiro, amortecedores e respectivos batentes, foles, etc. Casquilhos do eixo. Tubos de travão.
Quase concluído (faltam os tubos de travão)
3ª fase - trocar o retentor do tensor da corrente (esta a perder montes de óleo por lá) e já agora que estou com a mão na massa, troco também o tensor e corrente)
4ª fase - trocar o carter (também está a perder óleo tanto à volta como no dreno para tirar o óleo, obra de sapateiros...) e por sugestão do RicardoEV (estupor que só me faz gastar €€ ) trocar também a bomba de óleo já que ela tem historial de dar problemas e já que vou estar de caras com ela...
Já agora aproveito para referir que pouco antes de dar inicio a este projecto, meti Brembo Max às 4 rodas. E mais uma vez, já que estava com a mão na massa, troquei os rolamentos traseiros.
na 3ª fase, a que retentor te estas a referir?
onde compraste os Brembo Max, e que pastilhas usaste?
e fazes muito bem em poupar esse 1.8TYap
Por causa da despesa que estas reparações todas iam dar, eu e a minha esposa pensámos em vender o 1.8T para comprar um carro mais recente e mais bem conservado, mas para comprar um Audi mais recente íamos ter de gastar ainda mais dinheiro, e teria de ser uma carrinha, porque vai-nos fazer falta, tendo em conta que vem aí um novo membro para a família
E ficando este todo reparado, já teríamos uma carrinha para fazer mais 200000km, que pelo menos sabemos como está. E além disso, nós adoramos este 1.8T
O retentor é este:
http://techtonicstuning.com/main/images/198_217.jpg
Que fica aqui:
http://i6.photobucket.com/albums/y250/brontoe/Jetta cam tensioner gasket/IMG_0283.jpg
ou seja a fuga de óleo que tens, devido ao retentor, é visível onde? já ouves o tensor a fazer barulho anormal?
as peças compras tu, e és tu a montar como de habitual?
e muitas felicidades, pelo novo membro que vem a caminho
Muitos parabéns trevas. Acho que escolheste a melhor opção, ficar com o 1.8t, com menos dinheiro ficas com um carro novo, e pelo menos sabes o que tens.
Podes crer, se alguma vez troca-se de carro tinha que ser por um 2.0tfsi e por a gpl, porque para andar de cavalo para burro prefiro estar quieto com o meu, que gosto bastante, fizes-te boa escolha nos discos também tenho Brembo max com pastilhas Brembo. Recomendo também ao pessoal ver os tubos de travão pois os meus já tinha fissuras dos anos, tive que troca-los há pouco tempo.Muito obrigado
Sim, foi exactamente por isso que decidimos ficar com ele.
E além disso, acho que todos neste tópico concordamos que quem tem um 1.8T dificilmente arranja coragem para se desfazer dele
Estava agora a colar o forro do tejadilho. Aquela porcaria descolou-se toda há uns 2 anos atrás, e quem fosse no banco de trás, ia com o forro em cima da cabeça.
Não ficou perfeito, mas pelo menos ficou colado no sitio novamente.
falas do que nao sabes. sao um optimo substituto ao 1.8t2.0TFSI? Então aí é que passavas de cavalo para burro [emoji14] ...a beber óleo como ele bebe (defeito nos segmentos)
com os sistemas actuais as perdas sao nulas e xm injeccao liquida ate ganhas. pa n falar q n tens depositos de carbonoEntão em que ficamos?
Podem me chamar maluco, mas um coisa é certa o meu carro desde que limpei alguns tubos de água principalmente os mais finos o carro ficou a andar muito melhor a GPL. Chego mesmo a dizer que nunca andou tão bem desde que instalei o GPL. O turbo parece que responde melhor.
