1 piston com problemas? Ajuda...
Cuidado com as repros nos 2.5 V6, alem de nao ser a coisa mais aconselhada, se o motor nao estiver de PERFEITA saude, mais tarde vai dar problemas.
Quanto ao ponto da bomba, esta um pouco adiantado é verdade, mas não devia ser problema o avanço que tem é minimo, tens bombas injectoras nos 2.5 que simplesmente nao consegues deixar o ponto perfeito, e nao teem problema algum, sei do que falo pois quando a fiz a distribuiçao na minha antiga alrroad ainda se andou quase 2 horas a tentar encontrar o ponto certo e foi impossivel, ficou tambem ligeiramente avançada
Não é por nada mas quer me pareçer que o ajuste/remap acabou por esconder o problema de base. Para mim era colocar o mapa original e partir dai, pois caso contrario nunca se saberá ao certo a causa
Grande trabalho sim sra!
É muito bom quando a malta se disponibiliza para ajudar, porque mecanicos curiosos há muitos por ai e quem se lixa é o mexilhão!
Essa de ter tirado a vareta, visto oleo a salpicar para fora e dizer que o motor tava fanado (vindo de um "mecanico") é genial!
Boa sorte!
Boa sorte!
Nem oleo saltava... era mesmo fumo... quando aos consumos ela baixou 1 litro +- mas como apanhei disel 10+ em Sines aldrabado aumentou logo. Mas posso dizer que antes de meter desse gasoleo, que o carro todo cheio, com mala cheia em cima do carro 2 cães no porta bagagens mais 4 pessoas no carro, meio deposito fez 410km com autoestrada e cidade
Isso é uma questão que não sei se foi ainda analisada.
A pouca tiragem dos combustíveis mais caros faz com que estejam muito tempo em espera na bomba, e que quando são utilizados estão piores que os de marca branca.
Já desconfiaram disto?
isso é verdade e também há que considerar a qualidade de certos depositos em aspectos de humidade.
Oh pah e o transporte do combustivel ser feito no Inverno (mais frio)ou no Verão (mais calor), também era um factor a analisar... 8)
Ela agora está com 1/4 de depósito e acho que não vou conseguir deixar ir à reserva pois com o gasóleo manhoso que tem ela a trabalhar parece que vai morrer. Agora o meu receio... atesto com disel ultra da BP? Fiquei com medo da repsol....
vai a super mais barato da zona e enche.
Uma tese ??!! Nem sabemos que nota teve...:green:
Passou, senão não era publicada.
Agora é preciso algum da area para avaliar. Mas alguém que tenha ido as aulas, que consiga fundamentar,...
ninguem aqui poe em cause que ha diesel melhor que outros, mas qq diesel de super pode deixar mais residuos mas no geral n afecta o funcionamento, muito menos so num deposito.
A minha ideia é que todos os combustíveis se degradam.
E se a saída da refinaria podem existir diferenças de fabrico se um combustível caro depois está "um ano" em stock (degradando-se) e um marca branca estiver quinze dias para ser consumido.
Qual será o melhor? E que os testes são feitos na refinaria.
