Peugeot 106 XSi - O Restauro - Actualidade Pág.23!
Re: 106 XSi - O Restauro
era essa tampa de centralina a que me referia, tá muito melhor agora, mais arrumadinho e com a electrónica protegida.
gostei muito dos frisos, mas no ebay arranjas disso, tens que fazer uma pesquisa ;)
nesse projecto talvez colocasse tb uma barra anti aproximação (preta ou vermelha)...dá alguma estabilidade ao carro, notei isso quando pus no meu velhinho ax
quanto à pintura, penso que nada que um polimento não resolva, o vermelho é uma cor complicada, o meu tb era vermelho e esquece..a pintura tb era o ponto fraco...
A tampa acabei por encontra-la numa sucata, mas ainda me falta a da bateria, essa é mais complicada de encontrar, mas tem tempo.
Quanto á barra, tambem está nos planos, essa e as inferiores mais grossas salvo erro do GTi ou do Rallye II, mas pra já a preocupaçã é mesmo encontrar um 106 ou saxo da geração seguinte pra lhe sacar a direcçao assistida, tenho uma folga brutal na caixa de direcção e assim aproveito já.
Quanto a pintura esquece, nem á mão, nem com a maquina, o Pratinhol que diga, quanto mais polido é mais branco fica, aquilo já o material por baixo da tinta a aparecer mesmo, não tem hipotese.
Os frisos encontras no ebay, mas a preços proibidos, e alguns ao fazeres a encomenda dizem-te que é engano e que já não tem mais, aconteceu ja com 2 ou 3 pessoas, assim olha, resolvi o problema muito mais em conta.:green:
OMFG!!!! atão??? o que é que se passa prai???
parecia que já ia rolar por uns tempos como estava.. :S
Calma moço, não te assustes.:green:
O carro tá a rolar, aquilo foi feito desmontado e montado o tablier ontem entre as 21h30 e as 2h30 d manhã pra troca o radiador da soufagem, mas já rola de novo.:)
:lol: que se passa ai?
Teve em obras por umas horas.
Quantas moedas encontraste? :green:
Por acaso nenhuma, só mesmo lixo e pó com fartura, moedas foi no dia que lhe troquei a alcatifa, quase 2€.:p
Agora era meter o volante e estava pronto para o track day:p
E era mesmo, ainda pesa uns kilinhos o tablier e a soufagem.:p
so consegui fazer isso ao meu ax quando descobri que haviam 2 parafusos que só desapertavam abrindo o capot lol
e depois para descobrir onde ligam todas as fichas direitinhas tb é um pouco para o complicado...bom trabalho ;)
Nada disso, essa é a parte mais facil pelo menos no 106, cada ficha tem a sua côr e feitio, mesmo que queiras trocar alguma nao consegues.:)
Aproveitaste e fizeste detalhe nesse entulho todo certo??? :p
Pois, essa foi a mais dificil, demorei mais tempo a lavar peças e a limpar e aspirar pó do que propriamente no resto.:green::green:
este xsi vai ficar novo
Tambem espero que sim.:)
Cada vez mais gosto de projectos assim... também tenho a ambição de um dia ter um segundo carro assim para mim..
Mas 1º quero por meu A4 num estado razoável e depois penso nisso.. o pior é escolher o carro.. o unico pré-requesito é que tem que ser do século XX :)
Força ai
