2.0Tdi custa a pegar
Muda de mecânico ele quando trocou os vedantes não vi logo que estavam bons?
Ele vai por tentativas e vais pagando a despesa
o facto do ponto acho que tem alguma logica...ta a injectar fora do ponto logo e mais dificil a combustao....quando o motor esta quente facilita e pega....quando frio custa mais....acho eu....
nao deve ser dente fora do ponto na totalidade porque ele diz que o polie da arvore de cames tem afinacao, por norma esta ao meio dessa afinacao e a minha esta toda a um lado ou seja "meio dente" fora de ponto
agora a frio da umas 10 voltas ate pegar, depois pega sempre bem....mas de 10 voltas pra 10min a dar a chave melhorou muitooooo.....vou tentar dar mais um toque nas polies das arvores de cames pra alterar a torsao e ver se melhora
Tens forma de testar as velas que em princípio deve ser este o problema
Se não tiveres á vontade para fazer o serviço dá a um electricista ou mecânico mas não é difícil
Tiras fora e ligas a 12 v directo da bateria e vez qual fica menos encandescente
O gasóleo tem que aquecer para pegar
Boa sorte [emoji6]
ja agora venho dizer que NINGUEM faça isto porque há velas de 5v como por exemplo as minhas....e podia ter problemas graves ao ligar a 12v, rebentam dentro do cilindro e arriscam-se a riscar o mesmo.... por acaso eu nao o fiz porque quando fui pra comprar velas novas informaram-me logo que as minhas seriam de 5v
tenho duvidas a cerca de alguns valores, acham isto normal? foi tirado com o motor em funcionamento
Anexos
    960,4 KB · Visualizações: 17
    552,5 KB · Visualizações: 18
    487 KB · Visualizações: 18
    455,2 KB · Visualizações: 17
Parece que tens isso tudo desafinado isso tem que estar o mais próximo de zero mas os mais entendidos já te dizem boa sorte [emoji6]
