Então trata já dele.desde que pus a distribuicao a ponto ja pega melhor a frio mas agora a quente também custa a pegar....MAS como ja disse o meu motor de arranque agora nota-se que n ta bom...
Não tem nada a ver.falei a bocado em reprogramacao da centralina porque acho mesmo que a carrinha tem repro...quando puxo um bocado e depois desacelero oico o turbo a descomprimir manda um assobio tipo txuuuuuu.....
acredito que o teu problema esta resolvido, um pequeno problema que te deu uma dor de cabeça. depois posta como ficou mas acredito que amanha vais beber uma minis de contente pela resoluçaoestive a estudar as escovas que retirei do motor de arranque e deparei-me com isto
depois de colocar as novas ficou assim em quente
em frio vejo amanha de manha
Para mim, algo ou no 3 ou 4 cilindro.ja passei de depressao pra esgotamento.....alguem me consegue interpretar os valores dos injectores pra ver o qual esta lixado??
Como já referi, nao tenho conhecimentos tao profundos.ok obrigado. nao consigo medir a pressao da bomba tandem mas nao acham possivel que possa estar a fazer pouca pressao em baixa rotacao e a impedir a injeccao correcta?
tens razao mas se houver 1 injector com impurezas podera, mesmo com pouca pressao, injectar menos que os outros....independentemente disso achas que este problema neste injector levaria a 1 arranque a frio assim?Como já referi, nao tenho conhecimentos tao profundos.
Se a bomba estivesse a debitar pouco, nao terias todos os injectores a falhar em vez de uma parte?
Não sou expert na coisa, mas no meu ver sim.tens razao mas se houver 1 injector com impurezas podera, mesmo com pouca pressao, injectar menos que os outros....independentemente disso achas que este problema neste injector levaria a 1 arranque a frio assim?
es mais entendido que eu de certeza...e achas que se eu mandar limpar os 4 injectores vai resolver?Não sou expert na coisa, mas no meu ver sim.
Não tens nada a perder e só vai melhorar o desempenho do carroes mais entendido que eu de certeza...e achas que se eu mandar limpar os 4 injectores vai resolver?
