A minha Audi 80 Avant 1.9 TDi
Re: A minha Audi 80 Avant 1.9 TDi - De volta à irmandade
Eheh uma mana de 7 lugares, qualquer dia sou capaz de me meter nisso, quanto a barulho verifica a tubagem de vacuo, que vai ao servo freio
Digo-lhes já que vale bem a pena. A que estou para comprar é a mais básica mas vale pelo espaço e conforto. E vai ser a cobaia para os arranjos da Avant. Lol
O sistema de vácuo tem acesso por onde? Os 80 são iguais?
O mais facil é pores alguem a travar, enquanto procuras de onde vem o barulho
Se é só isso vou avançar. Essa era uma preocupação.
Depois existem algumas coisas para arranjar no interior. O pior é que a carrinha vive no Cabo da Roca. Tem algum trabalho por causa do salitre.
Ainda assim, é mais fácil encontrar projectos de Audi80 do que Alhambras de 98. Não encontro nada.
Os alhambras e companhia são como sabes carros muito vocacionados para a familia tipo para transportar filhos e sogros, quer-se o mais OEM possivel, que mods tinhas em mente? Aquilo quer é gasoil e manutenção, é o motor de 90 ou 110cv? Tenta perceber é puxa bem e se o motor bate certinho e de preferencia que tenha a distruição mudada nã háo muito tempo, se turbo não tem nenhum assobio esquesito, e se a bomba de gasoil está sequinha, o resto caso apareça alguma coisa, é arranjavel sem gastar muito
Já arranjas-te negocio á medida? De resto é o que o A1Z disse e como já está habituado ao 1.9TDI, não deve ser difícil para ti detectar algum tipo de problema.
Quanto ao tubo, está resolvido? Se já verificas-te a área do cofre do motor e não deste com nada, podes também verificar dentro do carro, tira a cobertura debaixo do volante
É de 90cv. Tem 66 kw.
Puxa mais que a 80 e está seca no motor. Tem o problema do barulho no travão e parece que o motor de arranque já se está a passar um bocado. Depois tem marcas na pintura que a 80 nunca teve mas tudo de fácil resolução com paciência.
A ideia é manter tudo OSEM e uns pequenos melhoramentos. Com a vossa ajuda claro.
Olá malta
Hoje a minha menina começou a acender a luz da temperatura. Apaga quando ligo e passado uns segundos lá acende. Depois apaga de vez em quando. O estranho é que a temperatura não está acima do normal. O que será?
E continuo sem encontrar nada sobre a Alhambra.
Ou a valvula da temperatura nos porcos, ou o fio da valvula escarnado e toca na massa, dai a luz acender
