[A3 8P] A3 2.0TDI S-Line DSG PD170 by H7performance
Re: A3 2.0TDI S-Line DSG PD170+Iva by H7performance (FotosNovasPág1 e 22)
Como ném tudo é um mar de rosas, acabei de chegar da leiridisa super desanimado,dpois d um diagnostico; grupo de electroválvulas fdd
sao coisas da vida e do uso do carro
Pelo que percebi e o tecnico da bosch car service, diz que esta peça, componente da mechatronica, com a temperatura acima dos 40ºC dilatam, causando este problema.Que acontece muito mesmo em carros totalmente stock. (pois 40ºC é uma temp. facilemente alcançada em 30mins de uso)
Para não deixar isto falecer!!
2mods a caminho
Molas Eibach sportline -50mm
Subwoofer e amplificador Hertz
Ambas já estão ecomendads e agendads (mas ainda vao demorar 15dias a chegar)
Re: A3 2.0TDI S-Line DSG PD170 by H7performance (ModsIncomming)
Diz me uma coisa..tenho um sportback de 2005..e no parachoques da frente em baixo nao tem essa curva a vincar para fora..ms tem la a ranhura de que da para trocar a minha arredondada para dentro..e queria meter esse bocado debaixo..onde posso arranjar so essa parte se plastico..tipo difusor se der para aplicar naquele
Este pára-choques é o s-line e não dá para colocar só a parte debaixo pois ele é inteiro , vê se uma ranhura mas é feitio
