após muitos atrasos parece que é este mês que sai para o mercado
Tou à espera de saber o preço cm portes para PT. Assim que saiba aviso.grande maquina
sabes o preço do HPA
Vais fazer apenas um mapa ou um para cada combustível?
Eu vou passar para a ultima eletronica da BRC que até vai usar o map original do carro.Tens de ter em atenção três factores. Ignição, lambda e EGT's
A GPL é preciso mais avanço em baixas e menos em altas.
Lambda menor que +/- 0.90 não é benéfico a GPL
Depois tens o "problema" da protecção das EGT's, a gasolina acima de um valor teórico de EGT's é aumentada a gasolina para baixar a temperatura, mas, a GPL tem de ser um pouco o oposto senão as EGT's vão aumentar ainda mais.
Não sei se o teu sistema GPL tem essa função, mas há certos sistemas que têm uma função para "contrariar" a diminuição do lambda quando LAMBTS entra em acção.
Tudo o que tem a ver cm GPL manipulo do lado do GPL.E a ignição?
Mesmo lambda... tás a pedir que lambda a gasolina? 0.85, 0.80? isso é muito para GPL
A ECU GPL pega no tempo de abertura dos injectores gasolina e transforma-os para tempo ideal a GPL(por norma maior tempo de abertura)
Este é o meu mapa original protecção EGT
[url]http://s16.postimg.org/f8evhej39/KFLBTS.png[/url]
Como podes ver, com EGT's acima do definido os cilindros são inundados de gasolina, o lambda chega a ser 0.62
Caso a GPL chegues a este extremo(lamba 0.62) é meio caminho para derreter o motor.
A melhor solução é teres 2 mapas de ignição, lambda e lambda protecção EGT's e fazer o map switch ,por exemplo, através de ligação ao vaporizador, assim sempre que passa para GPL andas com os valores ideais a GPL e vise-versa.
De todos os esquemas de sistemas GPL que vi nenhum deles dava para controlar grande coisa para alem do tempo de abertura dos injectores, ignição então é para esquecer.
Tens uma ECU que funciona/controla injecção com base nos dados de injecção de gasolina.
O máximo que vi até hoje, não me lembro se era na lovato, existia um mapa na ecu gpl para "contrariar" quando era pedida uma abertura muito grande dos injectores, mas sinceramente a explicação do instalador não me convenceu muito.
Se algum dia vier a colocar o meu a GPL, ou faço 2 mapas distintos e utilizo map switch ou faço mapa para GPL e proíbo-me de andar em wot a gasolina.
