[A3 8P] A3 8P 2.0 TDI 140 by OruGas'' ( Novidades Pág. 34 @ 15-06-2013 )
Re: A3 8P 2.0 TDI 140 by OruGas'' ( Novidades Pág. 27 @ 17-12-2010 )
O AC queimou a embraiagem ? :o
Sim... o motor do AC leva uma embraiagem para atracar quando ligas o AC ( a famosa polia do AC )
É onde a correia engata.
Anda, agora que tens AC.
Vai para um buraco (garagem) e faz um video das luzes.
ANDAAAA.
:p
Desculpa a pergunta directa no teu projecto... Mas como reparas-te, neste topico, estou a querer fazer o que pelos vistos vocês conseguiram correcto?!
Eletrónica e VAG-COM[ajuda]-audi-a3-8p-com-opticas-a4-98158/index2.html
Basta-me pedir à oficina para ligar normalmente e usa as mesmas configurações que vocês falaram ?! Meu não tem Auto é a versão SPORT :S
Cumps e obrigadao!
Sim... na oficina montam-te as opticas normalmente, trocar umas por outras... e depois é ir ao vagcom modificar as opções certas...
Já tens xenon? tem atenção ao problema de queimar motores de limpa-vidros antes de meter xenon...
curti dessa frente ;)
Tá igual a muitas aqui no forum ;)
Com as ópticas antigas já tinha xenon! Activei por VAG-COM e nunca tive problemas!
Obrigado então.. Já estava a fazer um filme a ver se me ligavam os mínimos à ignição para estarem sempre ligados e só a frente... Sendo assim vou seguir os vossos conselhos!
Cumps e obrigadão!
Em principio precisas de lampadas novas... H9... e vais precisar de as limar para entrarem no sitio...
Quanto a "limar" a oficina que trate disso lool... Se precisar H9 depois compro... Aconselhas 35W ou 55W ?!
São mais fortes correcto? E como a optica não usa todo o potencial da luz, apenas quando se dá os máximos é que "abre" a "borboleta" é necessário ser 55W ?! É a minha opinião, tem lógica ?!
Cumps, e mais uma x desculpa este offtopic no teu projecto se preferires responde por PM!
Desculpa
Desculpa
55w tem mais força... a optica nao tem dos melhores espelhos por isso compensa a diferença de força... e se nao estou em erro ao ser de 55w nao da erro porque a potencia é praticamente a mesma que as lampadas de origem ( 65w )
Erros não vai dar porque tenho o VAG-COM para activar! De resto tenho que ver se for H9 tenho que comprar um KIT novo..
