Este post serve para elucidar todos os utilizadores do fórum, sobre o funcionamento e a utilidade do opcional da Audi - "Coming Home/Leaving Home" num A3 8P com Bi-Xenon Plus.
Através de pesquisas na world wide web, constatei que a Audi indica o seguinte:
Coming home / leaving home
The light sensor measures the surrounding light conditions with the aid of a photo cell and switches on the low-beam headlights automatically at dusk. The light sensor comprises the coming home / leaving home function. When leaving the vehicle, the front fog lights, tail lights and number-plate light are switched off after a certain delay (coming home) and switched on when the driver unlocks the doors with the radio-operated remote control or the advanced key (leaving home). The car?s outside lights can thus be used to light the way to the front door or the vehicle in the dark. On the new Audi A6, the time delay before the lights are switched off can be adjusted via the MMI system - for example, to coincide with the amount of time it takes to walk from the vehicle to the house.
in http://www.audi.com/audi/uk/en2/tools/glossary/operation_comfort/coming_home___leaving_home.html
ou seja, quando instalado o sensor de luminosidade, e em situações de luminosidade reduzida, ao desligar o motor do veiculo e abrindo a porta do condutor, o carro automaticamente ligas os
minimos,
faróis de nevoeiro e
luzes de matrícula, por um determinado tempo (regulavel em veiculos com sistema MMI), acontecendo o mesmo quando se aproxima do carro e através do comando remote abre o mesmo, só se desligando aquando da abertura da porta do condutor. Tudo isto como auxiliar á chegada/saída de casa.
Mas como não me acredito em tudo o que leio, mas sim naquilo que tenho oportunidade de ver e experimentar, adverti há uns tempos que o meu veiculo não acende os
faróis de nevoeiro, mas sim os
médios, o qual podem constatar nos seguintes videos, tal como a activação/desactivação do sistema.
Coming Home - http://www.youtube.com/watch?v=9QSg2JxaKeE
Leaving Home - http://www.youtube.com/watch?v=YILrHKQnVo8
Medidas de Jantes para A3 8P (>2003)
Deparando-me constantemente com problemas/dúvidas acerca da medida acertada das jantes para um A3 8P (>2003), serve este post para elucidar os users do AudiPT.com acerca das medidas utilizadas de série nas jantes com diametro de 18" (dezoito polegadas).
Sendo assim, o meu veiculo veio de série equipado com umas jantes com um design idêntico ás que equipam o novo RS4, ou seja, jantes de 7 raios duplos.
Fica comprovado que nos catálogos da Audi essa medida se encontra correctamente atribuida, ou seja, 7,5J de largura e 18" de diametro.
Eu próprio me deparei com essa dúvida (especificamente na largura da jante), pois a primeira vez que precisei de trocar os pneus de posição (os de trás para a frente e vice-versa), reparei que a máquina de calibragem de jantes da oficina em questão marcava 8Jx18".
Relativamente ao ET, que é o grande problema nesta série do A3, visto que é dificil conseguir jantes
aftermarket compativeis, pois o mesmo tem um ET pouco comum, sendo para jante 18" de 54mm, no meu caso acompanhado com um espaçador de 22mm no eixo frontal e 10mm no eixo traseiro.
Fica então um fotografia ao interior da jante para comprovar as medidas descritas.
(a jante estava um pouco suja, mas consegue-se entender...)
Penso que de momento é tudo... Caso tenham mais dúvidas disponham, que não importo de testar.
