[A4 B6] A4 Avant TDi
Re: A4 Avant ...
Os meus eram escuros e estavam também todos riscados e maltratados, pensei em por uma película por cima mas com o tempo pensei que podiam começar a levantar algumas pontas, tirei-os todos fora lixei-os com lixa de agua a mais fina que encontrei dei-lhe 2 mãos de cinza prata e depois de secarem 2 mãos de verniz e ficaram 5 estrelas. podes fazer isso com a cor que quiseres e ficam como novos.
BSCAR os teus eram de plastico ou aluminio??
Re: A4 Avant ...
Os meus são de plástico. Mas se forem de alumínio acho que também deve dar para fazer isso porque com uma lixa de agua bem fina fica liso e depois de pintado nem se nota.
Re: A4 Avant ...
Obrigado p´la entreajuda....
Gostava de saber mais opinioes da malta dos B6.....
Re: A4 Avant ...
É para isso que cá estamos para nos ajudar uns aos outros embora eu não seja um grande especialista mas vou-me safando na renovação do interior. Ainda hoje andei a testar numa das pegas das portas de trás tirei-lhe aquele borraichado que tem com amoníaco e deixando amolcer um pouco sai muito fácil e pintei-o de preto fosco para ver como ficava e gostei do aspecto final sempre fica melhor que estava pois tava todo parecia riscado e aquilo a saltar do uso.
Re: A4 Avant ...
Obrigado amigo
e fotos do resultado do preto fosco??estou curioso para ver o resultado ;) ;) ;)
Re: A4 Avant ...
Apenas pintei uma mas então quando puder ponho uma foto de como estão e de como ficou depois de pintar para ver a diferença. Mas pensei que ficasse mais escuro mas não fica mal, também foi um teste para arranjar o comando do AC que precisa de um arranjo. Tenho medo que fique um pouco brilhante mas já pensei caso fique um pouco brilhante demais já vai ficar a combinar com as pegas da porta. ;)
Re: A4 Avant ...
Pessoalinho,preciso de ajuda...alguem sabe dizer se o volante AUDI A3 8P S-LINE é Plug and Play na B6???
Re: A4 Avant ... mais uma questão...
Não, não é ;)
Ficha de airbag diferente, pinout de airbag diferente e dependendo do volante, se não for aplicado correctamente, parte o anel de direcção...
Conclusão: dá para aplicar na B6, mas não é plug&play!
Jimy e os volantes das B7?Todos eles sao de aplicaçao directa??
Tambem gosto dos volantes das B7 e se conseguir arranjar um de 3 braços a preço sou capazde trocar
sempre tive a ideia que eram.. :|
Xzone,estamos sempre a aprender ;) ;)
Ainda bem que existe o forum para podermos partilhar/trocar ideias e opinioes
Um obrigado sempre p´las ajudas
Os volantes das B7 é preciso trocar o anel de direção e fazer lá um bocado de bricolage na ficha (acho que não estou a dizer nenhum asneira) :p
