A4 B5 1.6 a Gasolina continua a acelerar depois de tirar o pé do acelerador
Pois pois ora viva a todos. =)
O meu 1.6 está a fazer esse mesmo filme depois que troquei o motor! Faz a mesma coisa que o do bertu.
Tipo carregas para embrair e ele dá um impulso e desce. O meu faz isso! Acho que vou ter de pôr a borboleta do outro motor entao! LOL
Se isso nao é normal e se prejudica o motor! Nao me parece que seja boa coisa! :S
e faz isso em todas as rotaçoes ou so em rotaçoes mais elevadas tipo 4000?
quem tem 1.6 não ande feito louco a comprar material
No meu caso é sempre o corpo dos injectores sujo, a tubagem que vem da admissão e do corpo até o medidor de massa de ar já a mudei uma vez tambem( só vendem tudo junto).
o Procedimento é tirar o corpo fora e limpá-lo, deixar a borboleta a brilhar,caso tenham , escape directo, é simples " LIMPA INJECTORES" lá para dentro com o carro a acelarar e sai tudo pelo escape....no meu faço isso a cada revisão, mas não façam no vosso sff, tirem o corpo fora, é 2 minutos :)
Faz em todas as rotações!
Eu tenho injectores supelentes e um corpo de borboleta! Mas A verdade é que nao sei se o carro é normal ser assim ou nao! :S
Em rotações elevadas nem se sente.
Sente-se muito quando se está em fila de trânsito no pára/Arranca, o meu esteve tão sujo que se desligava , tanto acelera como tem quebras.
o Erro no VAG e no ETKA deu sempre medidor de massa de ar.
Mas o AGA e o koolboy , já tinham explicado no inicio do tópico e bem.... só estou a sugerir que antes de comprarem material, revejam esta parte.
O meu tem 263kk e já limpei umas 10 vezes , sai sempre de lá porcaria da grossa, tipo pasta :lol:
Tipo a borboleta do meu, como troquei o motor limpei tudo mesmo! Por isso é que digo, não sei se aquilo será assim ou nao! Porque a mim nao me aparece nenhum erro no vag. :S
mais uma vez te pergunto!!
o carro ao relanti acelera sozinho?
Vick, o meu carro no relanti, notas umas oscilaçao de 100 rotaçoes, entre as 900 e as 1000 mais ou menos, nao estou bem ao certo.
Com o outro motor o relanti oscilava bastante por vezes!
Agora este é mais tipo a passar a velocidade, ele mantem ou sobe aceleraçao 100 rotaçoes 2 seg mais ou menos e depois desce!
Nao sei se isso é normal ou nao! :S
Nao acusa erros, quando troquei motor, fiz uma limpeza profunda à borboleta, já troquei os injectores, mas nao testei verdadeiramente com os outros injectores que aqui tenho!
desculpem o atraso os o meu argolas tambem é a gazoza:green: mas nao faz essa cena isso nao me parece muito normal se fosse umcurto espaço de tempo ta ok mas assim tao longo acho estranho
o meu tambem faz isso quando mudo de mudanca sobe 100 a 200 rpm as vezes e tambem por vezes fica nas 1000rpm ao relantim.e ja no meu a3 a gasolina tambem fazia
Sim tão longo tambem não estou a ver e como sou só um curioso na mecânica, não quero dar palpites errados :o
pelo que os users relatam já parece embreiagem ! :(
sim senhor..
desengatado, dás uma gazada e ele mantem a rotação um bocadito e depois baixa..
quando vou a rolar e embraio para trocar de caixa ele sobe umas 200 ou 300rpm a rotação e só depois começa a descer...
sempre o fez desde que o comprei..
o meu a6 1.8t faz exactamente a mesma coisa, e sempre fez desde que o tenho. acho que é mais feitio do que defeito.
