[A4 B5] A4 B5 By BA (End OF Project)
Re: A4 B5 By BA => Fast pic´s pag 181
Eu por fora tentaria buscar mais alguns contrastes em preto. Mas no ponto em que está o projeto começa a ser difícil acrescentar algo ao projeto sem o estragar. Ainda mais porque me parece que não és de ter o carro muito tempo igual.
Onde e que foste buscar tanto estilo?;)
Sei lá pa :lol: algures por ai ahah
Bastante bonito o carro, as jantes ficam qualquer coisa ;)
Continuação
Obrigado companheiro ;)
Por fora não mexo mais nada, ja chega de mexer por fora, se for é para voltar ao choques rs4 eheh
Sim até sou de nao mexer mais, se mudar é so de jantes ;)
Este fim de semana o carro vai passear até a serra da estrela (torre) e Covilhã ,alguem por esses lados que queira ir beber um cafezito?
Depois de um fim de semana com frio e neve sempre deu para 2 fotozinhas para actualizar isto eheh
Manda balanço ao olho esse a4, parabéns pelo projecto. Só falta uma sessão fotográfica quabdo o pó amarelo passar!
Re: A4 B5 By BA => New Pic´s e actualizações pag 182
Então como ontem até teve solinho foi dia para tirar umas 3/4 fotos eheh
O carro foi até a IPO rigorosamente como está e passou sem qualquer anomalia, apenas teve se que levantar o carro de lado para ele passar na fossa pois encravou :lol:
De resto voltei as Oticas US creio que com as jantes na cor normal sobressaem mais do que as oticas com fundo preto.
Fica ai umas fotos de alguns sets de jantes que passaram por aqui :green:
De todas as que menos gosto sao as rep das lambo, depois as porsche e no mesmo patamar os dois ultimos conjuntos apesar das bentley serem as bentley. Mas fizeste bem trocar para desenjoar um bocado. ;)
é impressao minha ou a frente esta um pouco alta?
Na ultima foto ja nao me da essa sensaçao mas na foto em cima ja me parece.
Dos 4 sets as que gostei mais foram mesmo estas que estao agora no bicho, as bentley nao consegui ver de modo a perceber cm sao :/ mas este carro esta wow! :) parabens
Se olhar de repente com essas jantes parece um Mercedes Classe c :p
Esta fora de serie, brutal mesmo.
Reparei que tens estofos Recaro, eram de uma carrinha certamente, uma vez que tem o encosto de cabeça no banco do meio, sabes-me dizer se a alteração deu muito trabalho? queria fazer o mesmo ao meu, mas os recaro são em tecido, mas de resto deve ser igual. Obg
Re: A4 B5 By BA => New IC pag.182
Bom entao ca vai a ultima mod a nivel motor para este automovel, esta mod vem pois o meu IC velho arrebentou , e preferi fazer um upgradezinho ao IC
Este fds ver se ponho maos á obra e se o pinto por completo em preto para nao dar nas vistas
