Re: A4 B6 BlackCode by Cut - RS4 B7 8jEt35
Pelo que li tens que comprar os suportes das pinças ...:twisted: o que não é nada barato .
Mata-tetu rifa é a carrinha e compra a AMG ao boost
mas tal como eu disse, se as pinças se mantém não é preciso comprar o suportes das pinças
mas isto sou eu a imaginar e que não percebo nada disto
Cut,
Como já foi dito precisas de comprar esses adaptadores... eu também estou para muito em breve trocar os meus discos e quase de certeza que vou manter-me nos 288mm... pelo feedback que tenho tido não há grande ganho na mudança...
Cut,
Eu que pouco percebo de mecânica, é fácil entender que a diferença de 288 apra 312 é NULA ou quase e porque????
basicamente temos uns discos maiores mas para nada servem pois as pinças e os calços são os mesmos e por isso a "fornça" de travagem vai ser a mesma.....
compensa sim aumentar o tamanho das pinças e dos calços pois o poder de travagem vai ser superior,
eu vou passar para os 320x30 com 4 calços por disco, e isso sim aumenta e de que maneira o poder de travagem
oh echoes, tens razão no que dizes em relação ao aumento de área de calço em contacto com o disco.
No entanto, repara que ao aumentares o tamanho do disco, e mantendo o mesmo calço, vais travar mais na periferia do disco. Então imagina o que se passa no diâmetro exterior do disco: com 288mm o perímetro é de ~904mm, com 312mm o perímetro cresce para ~980mm. Isto é por cada volta de disco, a distância "angular" traduzida para linear aumenta de 76mm. Isto multiplicado pelo número de voltas da roda, dá muita fruta.
Não sei se é uma forma correcta de analisar o problema, mas acho que não é assim tão nulo.
eu bem disse que nao percebia nada de mecânica,
nao percebi quase nada do que disses-te
mas claro que se deverá notar alguma diferença entre 288 e 312, o que quero dizer é que nao deve ser grande coisa....
já os 320x30 dos s4 b5 já é outra loiça :twisted:
oh cut..pensa bem no upgrade pa! Já que vais ter que gastar dinheiro gasta-o bem! Já para não falar que essas jantes se querem é com pratos que se vejam!
