Ligeiro update :D
E prontos por agora é só, ainda montei a bateria, o quadrante já ligava e o alarme disparava bomba de fecho central subia e descia os pinos e os vidros, mas quando dava à chave não liga o motor, vou ligar ao VAG-COM assim que puder para ver os erros que acusa.
Como já disse o @racegy monta tudo no sitio para ver o resultado final.
Gostei das reacções da malta =P
Agora é por a trabukar e chapeiro com ele para levar os choques
Vou aproveitar e já começar a alinhavar sobre os clinched overfenders.
Ah fogo, no teu é que sai bué pra fora.. :p
Mas pelo menos já estão no sítio :green:
Quero ver como vai ficar isso..
Pessoal preciso de uma mãozinha ou quem sabe duas.
Hoje tive de folga e fui tentar ligar o carro ao meu Vag-Com 12.12.0 acabadinho de estrear.
Testei na carrinha para começar e impecável, sem grandes problemas deu logo erro no canhão que esta com um bypass para push start.
Mas no que interessa ou seja no argolas, o vag-com na zona de teste indica que o K1 e K2 estão "Short to ground"
No manual diz que poderá ser do radio mas já não é a primeira vez que ligo o carro ao vag-com e na altura não deu espigas nenhumas.
Estava com esperança de ligar o carro à máquina primeiro para ver os erros, mas assim já não sei.
Por outro lado o alarme toca perfeitamente, o dashboard acende mas quando dou à chave nada de nada, a bateria esta completamente carregada, alguma ideia, ou é melhor chamar o mecânico para ver aquilo?
Chave / immo, poderá ser...?
Motor de arranque dá sinal?
@ruia4 @RicardoEV
Não o motor de arranque não da sinal de vida.
Também pensei no immobilizador mas não sabia bem como testar isso, é lixado porque tenho o carro no Alentejo mas lá não tenho internet por perto para poder perguntar as duvidas à malta.
Também pensei no immobilizador mas não sabia bem como testar isso, e lixado porque tenho o carro no Alentejo mas não tenho la net por perto para poder perguntar as duvidas a malta.
nada disso .. motor de arranque vira antes mesmo com immo por codificar
Mas neste caso então poderá ser motor de arranque visto que nem roda.
Mas no caso do Rcmatias, deixou o carro desnivelado, este tem estado nivelado será que mesmo assim poderia desferrar?
Se conseguires vê se chega corrente ao motor de arranque...
Pode ser o relé, contactos do canhão da ignição (já me aconteceu num Golf III que tive) ou mesmo o próprio motor de arranque.
Se ligares 12 Volts diretamente ao motor de arranque ele tem de rodar mesmo se não tiver a chave na ignição (se estiver na ignição tem de pegar)
Ok Ok quando for ao Alentejo vou ver se vejo essas situações com o voltímetro.
Bom este projecto vai ter uma reviravolta...
Seguem se novidades em breve. =P
