Mas já fazia antes ou não? Pode ser a embraiagem a repelar, normalmente passa depois da embraiagem acamar Tive um carro cujo o disco e bimassa foram reconstruídos e ficou a vibrar numa determinada rotação quando se carrega no acelerador, falei com quem a reconstruiu e disse-me que até ela acamar é normal, e leva uns 10 mil kms a acamar, verdade que passado de 8 mil kms já não se nota muito, embora ainda haja ali uma vibração mínima.
Antes quando andava nele sentia a embraiagem a patinar, e avisei logo o proprietário do problema. Agora que levou em certas velocidades, nem sempre e por vezes alterna, sente-se a vibração ao começar a puxar, depois passa e anda muito bem o carro, mas o início acontece isso. Desculpa o off-topic rezinga.
se acelerarem devagar não faz certo? nota-se mais em mudanças altas ou é igual em todas? no meu caso notava-se um bocado de nada em 1/2 mas da 3° para a frente era onde se notava mais, em quinta se o carro for com as rotações entre as 2000/2500rpm e calcar a fundo, ainda vibra um bocado, mas tendo em conta que nos 1° kms apos mudar a embraiagem bastava calar mais de metade que o carro ja tremia por todo o lado (pelo menos tenho essa ideia), estou com confiança que acabe por passar
Mais uma novidade a caminho... Piscas dos Retrovisores dinamicos As pinças traseiras do S5 já estão na AC Parts a serem pintadas e muito em breve irão para o sitio com os Discos de 330mm perfurados Zimmerman e as pastilhas cerãmicas ATE.
é necessário Euros e mandar vir do aliexpress hehehehehe ... deixo aqui o link para quem quiser... https://pt.aliexpress.com/item/Espe...609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a84b90aL6hDHU
Então mas e vais ficar apenas com os piscas dos retrovisores dinâmicos e atrás não? Vai ficar um pouco desconectado... digo eu A frente já rolas com essas pastilhas cerâmicas da ATE?
Atrás estão assim Semi Dinamicos : Mas estou tentado a fazer isto : e passar mesmo a Full dinamicos . Quanto ás pastilhas da frente ainda são as primeiras da Zimmerman e só agora estão a chegar ao fim, mas já tenho aqui as ATE Ceramic para montar quando trocar as pinças traseiras.
Sim pela ficha parece me que sim... quando receber logo conto como foi a montagem e qualidade na mão.
É desta... Travagem traseira : Discos Zimmerman 330 mm x 22 mm ; Pinças Audi S5 ; Pastilhas ATE Ceramic
Incrível é o que posso dizer do projecto 2 coisas: . O teu traz as luzes por baixo das portas e junto aos pés? Tem fixa para ser P&P? . Fiquei com uma curiosidade O A5 SB tem o aileron de dimensões reduzidas (que gostavas de colocar neste)? Podes por umas fotos? Estou a pensar por no meu A5 SB de 2015
Sim já trazia as luzes debaixo das portas e nos pés. Tem uma ficha sim mas penso que também seja fácil de adaptar caso não tenhas. Aqui fica umas fotos do spoiler do SB
