Mas ele disse que disligou a maf e ficou pior400 da MAF? Já não está nos seus melhores dias diria eu. Vê no vagcom qual a margem de valores min e max.
Não beba muita pode enferrujar! Mais vale umas mini.Atè bebo água ao almoço para não perder a concentração
O meu no vag dá uma diferença +/- 2º em relação ao ponteiro, mas é subjetivo pois este não tem escala detalhada, sabemos que ao centro são os 90º.Ps ; temperatura do coolant do motor refere 66cº
mas no quadrante marcava 0s 90cº
Eu não confio nesses filtros de segunda escolha, quando deixei de fazer as rev. na marca (120Kkm) e passei a fazê-las eu na oficina de um amigo (e com a ajuda dele naquilo que não estou à vontade, ex mecânico vag), meti um filtro desses mais económicos e só tive problemas. Custava mais a pegar não sei porquê e apareciam as tais bolhas ar no tubo transparente (aliás esse tubo é transparente precisamente para ver se há ar no circuito). Retirei-o e meti um Bosch p/n igual ao oem, zero bolhas, pegava logo de outra maneira e acho que até anda melhor. Não quero dizer que um MANN ou UFI etc não cumpra.Filtro é mediano,Sofima, mas novo.
Cada vez percebo menos disto...sempre pensei que o ideal era á volta de 900mg/h em carga total .400 da MAF? Já não está nos seus melhores dias diria eu. Vê no vagcom qual a margem de valores min e max.
Cada vez percebo menos disto...sempre li e ouvi dizer que o valor da maf em carga total, devia tar á volta dos 900 mg/h. Um pouco mais para determinados modelos. No entanto o vag diz isto:400 da MAF? Já não está nos seus melhores dias diria eu. Vê no vagcom qual a margem de valores min e max.
Certo! Não arrancou sequer. E mandou fumo pra burroMas ele disse que disligou a maf e ficou pior
Isso explicava muita coisa! A geometria encravada tambem dá este sintomaNão beba muita pode enferrujar! Mais vale umas mini.
O catalisador está bom? Ou já não tem?
Foco mais uma vez o caso da geometria pois quando fui fazer a limpeza e calibragem do meu, conversa puxa conversa e falaram-me num caso parecido (não era vag), em que exteriormente tudo parecia ok, o tirante via-se subir e descer, mas dentro a geometria da turbina não alterava. Depois de aberto, onde a haste engata estava desfeito...
Fx nem me digas nada....Já tiraste o tubo do turbo na parte fria para ver se a ventoinha está inteira ou com alguma folga?
Avaria do carago vou te dizer lol
