Activar espelhos retrateis
  • Thread starter Thread starter djmn
ok entendi, compraste os espelhos que tem todos os extras e depois compraste o restante material para os conseguires adaptar para ficarem com a função de rebativeis electronicamente certo?
Sim exato, com o módulo com micro processador e leitura CAN fiquei com o rebatimento a dar na chave e com o LED a ligar com o FMH, mas os motores das portas também têm que ser os FULL MAX para suportar memória, rebatimento etc
Há uma forma barata de rebater os espelhos ao trancar o carro.
Esqueçam o VCDS, os módulos dos chineses etc... é inútil. Isto se forem rebatíveis eletricamente claro.
É só instalar 2 relés. E ao fechar o carro eles fecham e ao abrir eles abrem.
Mas como disse o @Vitor Costa nunca fica 100%.
No caso da aplicação de relés fica muito bem a fechar com a chave, mas o botão na forra da porta sem essa função.
Basta pesquisar no google em inglês que vão encontrar em fóruns estrangeiros essa "mod"
Se fosse assim tão fácil :D tinhas imensas pessoas com isso... a b6 é das carroças com mais modificações e ainda por cima já leva uns apitos... esse que falas foi um gajo apenas que o fez.. e aquilo quando ele arrancava com o carro os retrovisores fechavam lol o que não dava jeito nenhum... teve que ligar um fio à tampa do depósito etc e mesmo assim não fica a 100% :D
Então mas até os chinocas têm módulos fmh que o fmh não liga quando tem o motor a trabalhar, a teoria é a mesma
Enviado do meu CLT-L09 através do Tapatalk
Ou estou mesmo a leste, ou nada disso é necessário.
Tem can? E continua a ter (achava que não tinha numa b6 para espelhos)
Díodos aos fios do motor e relés, liga ao modulo chino, e tem que dar.
Esse modulo can dos espelhos fica onde? Dentro do espelho? Ha fotos de exemplo?
Já somos dois
Estou com os olhos em bico neste tópico mas não percebo nada mas também os custos para fazer esta alteração vais vale é estar quieto lol
Não existe CAN nos espelhos, pelo menos no modelo que estamos a tratar.
Refiro módulo CAN, apenas para ter a "papinha à mão", ou seja, os sinais de abertura/fecho para ligar o módulo chino.
Por acaso não sei se os módulos fmh dos chinos é só com comando, penso que não, mas só com o motor desligado, acho que aquilo tem referência a voltagem
5E3B39C5-100A-44C9-909D-77C51CB5E79A.jpeg 0F239716-8939-4C9D-828E-E9E7BECE241C.jpeg Vá malta fdxxx têm aí o vídeo como prova que tudo funciona a 100% lol agora mostrem-me alguém com relés e díodos e modulos dos chinos a fazer o mesmo???
alguém??? :D LOL
os meus módulos “picam” a linha CAN HIGH e LOW antes da ficha do motor da porta, tem ainda mais a ligação de 12v e massa e mais dois fios para ligar aos fios do retrovisor que faz o rebatimento... ou seja carro desligado, o módulo recebe via CAN o sinal de fecho do módulo de conforto e recolhe ou abre os retrovisores! Os módulos que são dois, um em cada porta comunicam entre si via CAN também... a coisa está super bem feita mesmo! Não é necessário passar fios para o interior do carro nem nada! É tudo no motor das portas!
Ahhh estes módulos tem ainda a opção de simular que a carroça tem bancos com memória, ou seja metes a marcha atrás e o vidro do passageiro desce para facilitar o estacionamento! No meu caso pedi ao homem para desactivar isso porque já tenho o sistema OEM de memória completo! É que simular a memória é fixe e dá jeito mas o espelho não volta exatamente ao sítio de antes porque os motores que ficam atrás do espelho são diferentes... e os básicos não memorizam posição!
E sendo na b6bespelhos rebativeis analógicos...
Tenho massa.
Tenho 12v.
Tenho sinal de abertura e fecho no fecho.
Tenho sinal acc ou vou buscar.
Porque não ligo então um mofulo chino?
@Vitor Costa, pagaste a um chinês para desenvolver um módulo só para ti?
Encontrei alguns na casa dos 200€, que como dizes, "picam" a linha can confort e disponibilizam saídas analógicas. Os espelhos são uma delas. (apesar de não sincronizar os dois)
Já não há mesmo hipótese de comprar esses módulos?
Em quanto ficou cada um +/-?
Está visto que não está fácil de vos convencer fdxxx :D LOL mas até compro dois módulos dos chinos e relés e díodos e ofereço-vos o material e ainda vos deixo experimentar ligar isso na minha lol :p
Não fui eu que fiz os módulos e nem foi um chinês lol já mostrei isto a um amigo que percebe bastante de electrónica e é praticamente impossível replicar este módulo porque tem proteção! Só a máquina para ler isto é cara e no fim dá erro de proteção! De certeza que alguém que tenha tempo e bastantes conhecimentos de Eletrónica consegue replicar isto, mas só o trabalho que dá desistem logo e não compensa! Os módulos custaram-me à volta de 75 euros, muito bom preço para o que fazem! Isto é uma cena caseira de um grupo de gajos de leste que fizeram para eles, na altura o vendedor nem me queria enviar isto para PT mas depois de alguns meses lá o convenci! Já disse não fazia mais, depois diz que vai fazer mais... e o homem para responder a uma msg as vezes leva semanas lol :D
do pouco que percebo de Eletrónica, os dos chineses não funcionam porque a energia com o carro trancado mais a funcionalidade de rebater é totalmente desligada, ou seja ligas o módulo chines e aquilo não faz nada! Se lhe metes relés e afins aquilo perde funcionalidades ou dá mal, ou recolhem em andamento etc os retrovisores tem uma coisa que é apartir dos 15km/h não deixam mexer no botão de rebater com lógica, é um sistema de segurança... e quando um gajo anda ali a inventar aquilo fica tudo marado! Daí o único gajo que conheço que fez isto com relés supostamente resolveu isso com uma ligação ao fio da tampa do depósito mas mesmo assim perdeu alguns funcionalidades e nunca vi aquilo a funcionar direito... é preciso confiar na palavra do gajo :D
Neste caso o gajo que me fez isto provavelmente percebe a potes de programação e bateu algum código para isto funcionar assim tão bem e até para simular o sistema de memória no carro, até os leds dos retrovisores funcionam super bem e apenas estão ligados à box ou seja mais linhas de código naquilo...
o @Joao_PT supostamente conseguiu falar com ele e pediu-lhe mais mas acho que o homem ainda não os fez! Chateiem-lhe a ele lol eu não quero passar outra vez pelo sacrifício de pedir isto e esperar eternamente lol :p
ahhh conforme a posição do botão os módulos tem funcionalidades diferentes, ou conforme o toque no botão da chave! Por exemplo sais do carro fechas eles recolhem... esqueceste de alguma coisa e voltas ao carro, tens opção de eles ficarem quietos ou de voltarem a abrir, o que dá bastante jeito visto que os retrovisores rebativeis tendem a avariar com o uso!
