Adeus à marca...
Infelizmente em Portugal o "KnowHow" do grupo VAG é muito reduzido senão mesmo nulo. O que faz com que as reparações muito avultadas sejam suportadas pelo proprietário da viatura. Tive aqui há uns tempos um problema de potência no meu carro, não desenvolvia, levei a VW e a primeira coisa que fizeram, e sem saber o que estavam a fazer foi substituir N75, MAF's e afins, resultado um balúrdio e dois dias depois o carro na mesma. Como já andava pelos cabelos com estes incompetentes das oficinas de marcas ditas premium, fui ao mecânico da esquina como eles chamam e o resultado foi: filtro do gasoil cheio de merda. Troca e até hoje nunca mais perdi potencia no meu carro.
Sei que nada tem haver com o teu e ou teus problemas, mas é para tu veres como é que as coisas são ;)... Não sabem, estão põem-se a mudar peças até acertar. Assim também eu sou mecânico :green:
Olha melhor sorte para a próxima e tudo a correr bem.
Boas
Penso k uma coisa não tem a ver coa outra...
infelismente tiveste azar com os argolas k adquiriste...
No meu caso, até à data, felismente ainda não tive problemas, esta é a prespectiva da maior parte, agora no universo dos argolas, existem akeles k por diversas razões (Defeito de produção, manutenção, utilização...), fogem à regra (não existem marcas perfeitas, apenas existem de qualidade superior em termos concorrenciais)...
Contudo, boa sorte com a nova aquisição...
É com desagrado que me vou despedir da marca das argolas... tive quatro audis, um 80 e três A4... e, apesar de considerar que esteticamente, tanto a nivel de interior como exterior, são carros de linha excepcional, todos me deram problemas, e graves.... mas o último, B6, foi o pior... uma vibração insuportável que torna impossivel andar com o mesmo, vários kits de bimassa/embraiagem, apoios de motor, centralinas, turbos, transmissões, injectores, cablagens, jantes grandes, jantes pequenas, bombas tanden, etc... milhares de euros depois, e o carro igual... não se consegue conduzir.... Resta desistir
Boa sorte a todos os que adoram a marca, mas para mim pior não há... sei que poucos partilham desta opinião...mas tenho outros carros de marcas consideradas inferiores, e todos superaram em durabilidade e resistência a marca das argolas...
todos nós temos problemas e olha que eu próprio já os tive e sei bem que a esmagadora maioria dos concessionários não tem profissionais dignos desse nome.
o meu audi mais antigo, foi comprado novo, zero km em 2002 e até hoje não tive um único problema que não fosse prontamente resolvido, independentemente se é dentro ou fora da garantia.
conheço casos de alguns "limões" e isso é algo que acontece em todas as marcas!
Mas a audi desilude mesmo... recorri varias vezes a concessionários da marca e o atendimento é do pior... Quase dão a entender que se temos um carro com mais de quatro anos, devemos trocar que já não ligam a velhinhos...
o meu a3 8L de 2002 sempre que foi à marca foi sempre bem atendido e eu nunca tive razão de queixa dos funcionários, mecânicos ou chefes de oficina do concessionário que sou cliente desde 1999.
tudo se resume ao tipo de relacionamento que os clientes têm com as pessoas.
da mesma forma que há maus mecânicos e afins, também os há, e em maior números, maus clientes!
muda de concessionário.
é o melhor que podes fazer!
Por curiosidade fui ver os topicos de problemas do teu carro, e presumo que o problema é da vibração. Essa vibração não tem muito a ver com motor, se os apoios estão bons, tem muito a ver com transmissões e caixa, se ja levou bimassa e embriagem, o problema é mais certo vir de tranmissão ou caixa.
eu só posso dizer que realmente é pena ter de desistir de uma marca por algo que nao se consegue resolver...
Boa sorte para o teu proximo, e um grande azar para quem comprar o teu... lololo
...e um grande azar para quem comprar o teu... lololo
Azar ou não. Vamos imaginar que quem o comprar até resolve o problema com alguma facilidade (digo isto porque o problema tem que ser algo de superficial que passou ao lado por ser simplesmente superficial). Essa pessoa vai ficar com uma máquina do caneco e muito bem estimado.
cumps
O carro tem poucos kms, sempre material original, tudo em dia... é um rol de troca de peças... não me lembro de nada que tenham referenciado que não tenha sido trocado... sempre contas e despesas grandes, mas nunca nenhuma solução para o problema... a luz ao fundo do tunel já se apagou... ideias tb já não existem... por isso o adeus ao projecto e à marca...
Isso só deve lá ir com troca de motor e caixa, realmente já levou de tudo mesmo, claro está que é muito desanimador para qualquer um !
Isso ja eu lhe disse por PM.
Depois de tudo o que ja trocou, perde o amor a MAIS 1500€ e compra um motor usado numa sucata e resolve o problema de vez.
A minha mecânica nao é grande coisa mas sempre me ensinaram a ir de encontro ao problema... treme em andamento ou parado?
O raio do problema tem que vir de algum lado... nao? Mesmo que sem resolução era para se conseguir identificar. Agora eu tambem acho que isso ja se ta a tornar num roubo. Colocar peças sem necessidade... O problema é na cabeça de motor, mas vamos mudar os rolamentos das rodas... Nao será isso que se passa? Quantas oficinas tentas-te? Uma segunda opinião é fundamental nesse caso.
A mim na Vw em Setubal quiseram-me trocar as tuches (penso que seja este o nome) do motor, na altura por falta de € nao foi trocado, quando recebi pedi opiniao ao meu mecanico ca na Aldeia. Resultado, nada aver... O que se ouvia bater era o trabalhar a frio da carrinha (inverno) ja se passaram 4/5 anos e nada... esta boa... =D
Concordo plenamente, já vou no meu 2º audi (ambos 8P) e desde que descobri um mecânico de confiança não quero outra coisa. O meu 1º comprei-o com 110.000 (não sei se reais mas não vem ao caso) e vendi-o com 270.000, tive uns problemas com o turbo e se tivesse ido à marca sei que me teriam dito que só se resolvi-a com um novo e como tal era roubado. Neste meu caso, o que se passava era que o carro se desligava ou perdi-a potência. Andei uns tempos assim pois com recurso à aplicação de leitura da centralina dava sempre como erro uma valvula do turbo que substituida por uma nova continuava a dar o problema. Passado um ano lá se descobriu que nada tinha a haver com a valvula, era um tubo de 20 cm que me custou 5 euros e não paguei qualquer válvula...
X2! Acho que era o melhor que tinhas a fazer!
Já te disse uma vez, o meu mecânico de esquina:green: era capaz de te resolver isso! Se quiseres e só combinar!
