olha ricardo, ainda te adianto mais umas infos importantes...
em xoques pré, esquece.. para meteres um IC universal tens de perder as grelhas..
no restyle, se for um com 140mm de altura como o que meti tens de tirar +/- 2cm no fundo das grelhas, cortar o reforço e uns 4 ou 5 fixadores do xoques ao reforço
nos S4 e RS4 é mais fácil pois são mais afastados do radiador do AC
tens sempre de mudar a sonda de temperatura exterior e o radiador da direcção de sitio..
tem atenção ao diametro das tubagens.. o diametro OEM são 51mm e eu alterei para 57mm..
depois tem atenção aos IC's, eu meti um com 65mm de espessura e tive de escortaçar tudo.. se tivesse metido um de 180mm de altura em vez dos 140 que escolhi, tinha de cortar o reforço todo..
por ex. o kit especifico FORGE tem 45 ou 50mm de espessura, mas é mais alto, chega á parte de cima do xoques..
tal como te disse.. perdes umas 3 ou 4h no google e encontras toneladas de info!
quando comecei a escolher material, há umas 4 ou 5 semanas atrás.. acredita que passei umas boas noites até altas horas da madrugada a tentar decidir-me
esse ultimo da CXRACING foi o que me baseei para o suporte, mesmo assim achei mais facil apoia-lo nos amortecedores de impacto em vez do suporte do radiador..
para as tubagens guiei-me por este DIY -> Audi area: Audi A4 Finally, The $150 FMIC DIY!
pois era um "kit economico" e eu queria mesmo que visto de cima, tudo parecesse OEM..
não acho piada alguma a tubagens coloridas e tubos polidos etc.. gosto das coisas minimamente limpas e com aspecto de fabrica..
fica com esta lista de DIY que tenho guardada (claro que é tudo para 1.8T's ):
FMIC frente RS4 rieguer - DIY: B5 A4 1.8T - FMIC Install
FMIC kit FORGE - http://www.forgemotorsport.co.uk/media/A4 B5 1.8T FMIC fitting instructions.pdf
IC em choques pré - A4 B5 - front mounted intercooler install - AudiForums.com
FMIC com tubagem completa - B5 A4 1.8t Competition FMIC kit - Ringer Racing
versão economica de FMIC - Audi area: Audi A4 Finally, The $150 FMIC DIY!
CXracing - cxracing.com: CXRACING FMIC Intercooler Kit For 94-01 Audi A4 B5
