boas.
recentemente descobri que a minha 80 tem algum problema grave.
como alguns user`s sabiam,eu andava sempre com alguma fuga de agua,numa das 2 falanges ou no sensor da temperatura situado no radiador,sendo estes os pontos mais frageis.
a dias fui com a carrinha a um amigo mecanico que é entendido na materia,para arranjar o meu problema na suspensao e ele eliminou-me as fugas de agua.
dai ele me dizer que a carrinha ganha muita pressao no circuito de refrigeraçao,ou podera ser da cabeça ou do bloco,talvez alguma camisa estalada.
o que é certo é que se eu apertar mais um pouco com ela,ela manda-me agua fora pela tampa do vaso de expansao,ficando a agua a cerca de 1 cm abaixo do minimo,quando isto acontece,os tubos da agua ficam em pedra,e sai muito ar pela tampa do vaso,e noto que a temperatura chega quase aos 100graus.
as situaçoes quando acontece estes sintomas sao,quando ando alguns kilometros acima dos 130km/h,ou na cidade se puxar um pouco em baixas,e acontece mais facilmente agora nestes dias quando esta muito calor.
entao começei a resolver por frequentes pequenas avarias possiveis,das quais foram:
-mandei desentupir o radiador,estava um pouco entupido,agora a temperatura parece nao subir tanto,mas a carrinha ficou na mesma.
-comprei uma tampa do vaso de expansao,para mim poderia ser uma das principais causas,a carrinha ficou na mesma.
agora vou de ferias e vou fazer um teste,cada vez que a agua baixa fica sempre cerca de 1 cm abaixo do minimo,mas desta vez nao vou voltar acrescentar agua para ver se o nivel se mantem sempre igual,vou fazer pouco mais de 400km o mecanico diz se eu for na boa,nao irei ter problemas,agora vou ver como corre a viagem.
gostava que me dessem opinioes,e se ja tiveram problemas identicos.
ha e é de relembrar que a carrinha levou as juntas novas a 30 e poucos mil kilometros atras.
abraço
