[Ajuda] ar condicionado faz mais frio de um lado [RESOLVIDO]
Nao sei como tens frio com estas pressões mas...
Dá uma vista de olhos
Mas estas pressões que o vag-com dá não sei se serão as mesmas que a máquina mete, essa pressão vai variando conforme selecionamos a temperatura, por isso já não sei se será a mesma coisa, de frios não percebo nada. :D
Mas que está a fazer bem fresquinho está, dos dois lados igual ;)
Passado quase um ano voltou a não fazer frio, ou seja, deve haver mesmo alguma micro fuga, há alguma maneira de conseguir detectar estas micro fugas? É que o teste de pressão não detecta nada. Ou é de arriscar meter o tal produto tapa fugas no sistema? Ou será melhor carregar todos os anos? (sai mais caro [emoji16])
EDIT: O compressor não estava a atracar.
Uma boa casa consegue detectar o problema
Carrega-se com gás e ultravioleta, desmonta-se o párachoques, para o radiador de AC ficar visivel e à partida a fuga manifesta-se, a não ser que esteja no radiador dentro do tablier.
Gaz novo, tinta de contraste ultravioleta e qualquer casa deteta a fuga
Como contributo para o fórum, terminando a saga do AC.
Ele tinha pressão no sistema e algum gás (metade) mas o compressor não atracava, estava a polie do AC partida.
Causa: Estava o veio do compressor muito preso e com alguma fuga de gás e óleo pelo veio (que já vinha de alguns anos atrás).
Teve de levar compressor novo e filtro do sistema do ac.
Há uns anos tive um problema com o compressor de um dos carros também ficou nas couves, meti novo, sem limpar circuito e substituir o condensador feito esperto, ao fim de um ano o novo compressor tb nas couves, suspostamente havia limalhas no circuito do primeiro, a inexperiência paga-se bem caro! vê mas é o compressor velho e se há desgaste desse veio, e se sim se calhar fala com quem tem um bom know how nessa área, antes que daqui a uns tempos estejas com problemas outra vez!
Esqueci de referir que o filtro (cilindro) do sistema do ac também foi mudado já por causa disso.
