Ajuda com tubos de aluminio
  • Thread starter Thread starter wochi
4 metros tem, mas com grossura que tem é perfeitamente possivel fazer um acrescento de mais 2 metros, vergar não verga é muito leve e não é caro.Como é telescópico é de fácil transporte.
pronto..ta aí o pormenor que inviabiliza a coisa...levo esse tubo de 4 metros onde? sempre que quero ir fotografar um carro tenho de ir de master e de portas abertas :green:
mas qual video??? é pra fotos n é pra video!! :)
Se lesses com atenção reparavas que eu disse que o tubo é telescópico fica com 2 metros recolhido...
continua a nao ser mt pratico. O maximo que consigo levar num carro "normal" é 1,5m e á rasquinha.
Depois tens o problema da rigidez estrutural da coisa que impoe outros problemas no campo da estabilidade ;)
meu caro, tens de contactar com empresas fornecedoras de serralharias :D
Fornecedor Comércio Portugal Aço Alumínio Ferro Inox Latão
Aluplasto - Sociedade Portuguesa de Representações, Unipessoal, Ldª
Perfis alumínio | ALUMÍNIO BRUTO | TUBO REDONDO | Bruto
DIAMETRO - Comrcio de Aos, Lda.
Aisi - Aos Inoxidveis do Centro, Lda. - Ao, Arame e Acessrios - Aveiro, lhavo
sei que há um fornecedor em aveiro também, na zona industrial, mas não me lembro o nome..
agora uma dica, tendo em conta o comprimento que necessitas, tem em atenção a espessura do perfil, como o aluminio não é propriamente muito resistente, penso que no minimo deves usar tubos com 3mm de espessura..
nessas empresas, como são distribuidores industriais, tens um limite minimo para a compra.. a parte engraçada é que se calhar o minimo é o que precisas :green:
os tubos são vendidos em unidades de 6m de comprimento, e grande parte das empresas não tos corta, portanto leva um serrote quando os fores buscar..
podes também ao telefone, tentar logo negociar um desconto..
mesmo por uma unidade deves conseguir 10~20% de desconto ;)
boa sorte senhor wochiwochi :green:
Boas ... trabalho num fornecedor de aluminio.....
Vê se é isto que procuras tens diametro e espessuras..
alguma dúvida dispõe...
