Apresentação Marks @Audi A3 2.0TDI 170CV
  • Thread starter Thread starter MarkS
Estado
Not open for further replies.
Bem vindo.
Se puder ser util avisa.
Jantes para teu carro, tens de ter muito cuidado, furação 5x112, et 50 ou mais, caso contrário roça com peso atrás, réplicas não exstem ainda com um et tão grande.
Marks disse:
não percebo "zé" disso... :x
Eu explico, qd tirares uma roda, repara no interior dessa jante que está montada no carro, e nas divs gravações que tem, vai aparecer uma que diz et 54 (salvo erro), logo se utilizares uma jante normal para A3* (et 35/40) ela vai roçar no guarda lamas qd tiveres peso no carro, basta 2 pessoas atrás a curvar.
Qq coisa dispõe
*a furação do anterior ao teu tb é diferente 5x100
Tava para aqui a ver os extra possíveis no meu A3 no site da AUTOHOJE, e deparei me com algumas duvidas, talvez me possam ajudar, passo a enumerar a lista de extras possiveis:
Equipamento (valores indicativos em euros)
Airbag de condutor
Airbag de passageiro
Airbag de passageiro desligável 91,51
Airbags de cabeça dianteiros e traseiros (tipo cortina)
Airbags laterais tórax (dianteiros)
Alarme volumétrico 366,05
Imobilizador do motor
Carregador de CDs 421,97
Rádio com leitor de CDs
Apoio de braços dianteiro 137,27
Banco do condutor com regulação eléctrica 528,74
Bancos dianteiros aquecidos 366,05
Bancos dianteiros com regulação eléctrica 849,03
Bancos dianteiros com regulação em altura
Bancos dianteiros desportivos 2.308,15
Bancos dianteiros e traseiros aquecidos 716,85
Bancos traseiros rebatíveis assimetricamente
Encostos de cabeça dianteiros reguláveis em altura e inclinação
Encostos de cabeça traseiros reguláveis em altura (3)
Caixa manual de 6 velocidades
Cintos de segurança dianteiros com regulação e pré-tensores
Ar condicionado automático
Filtro de poeiras e pólen
Direcção assistida
Inserções em alumínio 254,20
Inserções em madeira 386,39
Bagageira com luz
Gancho de reboque 762,61
Pontos de fixação da carga
Porta-copos (dianteiro)
Preparação telemóvel 559,24
Espelhos retrovisores com regulação eléctrica
Espelhos retrovisores na cor da carroçaria
Estofos em alcantara e pele 965,97
Estofos em pele 1.835,34
Estofos em tecido
Abertura eléctrica da bagageira
Fecho centralizado com comando à distância
Faróis com regulação eléctrica em altura
Faróis de nevoeiro dianteiros 183,03
Faróis de Xénon 854,12
Faróis elipsoidais
Lava-faróis 284,71
Reóstato
Check control
Sistema auxiliar de estacionamento 391,47
Computador de bordo
Cruise Control 289,79
Sistema de navegação 1.100,00
Pintura metalizada 691,43
Indicador de pressão dos pneus 66,09
Jantes em liga leve
Pneu sobressalente estreito
Pára-choques na cor da carroçaria
Controlo de estabilidade
Suspensão desportiva 249,12
Tecto de abrir eléctrico 894,79
Bloqueio Electrónico do Diferencial
Controlo anti-patinagem
Controlo de tracção
Sistema de assistência ao arranque em subidas 122,02
ABS
Assistência à travagem de emergência
Repartidor electrónico de travagem
Cortinas de sol nos vidros traseiros 132,18
Desembaciador do vidro traseiro
Limpa pára-brisas com intermitência
Limpa vidro traseiro
Vidros atérmicos
Vidros dianteiros eléctricos
Volante com regulação em altura e profundidade
Volante em pele 213,53
Packs de opções
a) Sensor de chuva + Sensor de luminosidade + Anti-encandeamento automático (275 euros) 274,54
Reóstato - nao faço a minima o que é...
Indicador de pressão dos pneus 66,09 - é mesmo isso... um sensor k te indica kdo os pneus estao com baixa pressao...
Sistema de assistência ao arranque em subidas 122,02 - acho que só é valido para carros com cx automatica... serve para nao deixares descair o carro em piso desnivelado...
:wink:
Marks disse:
Essa do indicador de pressão dos pneus é dado onde? no painel ?
se n estou enganado, é adicionado 1 botao ao lado do botao do ESP e acende a luz kd ta baixo e ten tb indicaçao no painel.. acho k é assim... :wink:
STronic disse:
Marks disse:
É assim sim senhor... tenho no meu argolas.
Reostato - Botão para regular a intensidade da luminosidade no quadrante e tablier
Marks disse:
E dá para por posteriormente?
penso que sim.... mas segundo sei nao tem grande utilidade...e nao é muito fiavel...
é mais facil olhares para o pneu e veres se está bom... ou encostares numa bomba de vez em quando para rectificares a pressao... acho k nao compensa o gasto... :wink: :wink:
Estado
