| AUDI 80 | 1.9 TDI | AMFerreira |
Re: | AUDI 80 | 1.9 TDI | AMFerreira | BJ |
ja esprementei não com todas brancas so com algumas para ver como ficava e a luz nao saia branca em alguns lados, pois tem mesmo de se tirar a "tinta" vermelha para ficar porreiro
Isto é uma mod que dá um trabalho danado, no entanto o resultado final compensa, fica qualquer coisa... Sobretudo se também fizermos no painel central, na parte dos manípulos da sofagem/AC e mesmo nos botões dos 4 piscas, etc.
LOL Ei pessoal, eu apenas estava a dizer que dava imenso trabalho mas que dava um aspecto brutal, não que o iria fazer, mas obrigado pelo incentivo, talvez um dia o faça eheheh :D
Bem, hoje tive alguma sorte, fui a um ferro-velho aqui em Lisboa e vejam o que trouxe:
-A manivela que me faltava para abrir o vidro de trás.
-O cinto para substituir o cinto traseiro que anda solto.
-Um botão dos piscas (o meu não está avariado mas dá uma luz muito fraca, espero que este esteja em condições).
Depois quando montar a ver se tiro umas fotos para partilhar com o pessoal.
Vou aproveitar também para alinhar portas e tentar alinhar a mala. (Tentar...)
Um abraço!
Um abraço!
afina a mala nas tais borraxinhas que servem de batente
Bem pessoal, o que havia para por no sítio já está.
Cinto de segurança:
O cinto deu algum trabalho mas é relativamente simples.
Após desforrar o lado esquerdo da mala (lado onde tinha o cinto estragado), temos logo acesso ao local onde o cinto fica preso.
Depois é necessário tirar a chapeleira para termos acesso ao parafuso que está a prender o cinto. Está numa posição lixada para tirar.
Depois é ainda necessário tirar o assento dos bancos para ter acesso ao parafuso que prende a parte de baixo do cinto.
Depois disto é colocar o cinto novo, pela ordem inversa ;)
Manivela p/ abertura do vidro
Coloquei também a manivela para abrir o vidro mas isso é relativamente simples, tira-se a cobertura em plástico da manivela e temos logo acesso ao parafuso que a prende à porta.
Botão 4 piscas:
Em relação ao botão dos 4 piscas é que parece que continuamos na mesma. Coloquei lá o que comprei ontem e a aquela luz que está constantemente acesa (tendo a ignição ligada), continua mais fraca do que as mesmas luzes dos botões ao lado. Ou seja, está como estava o meu botão. Começo a pensar que seja dos fios lá atrás ou assim. Acham que um bocado de WD40 pode ajudar ou não serve para estes casos?
Ajuste de portas e mala:
Em relação a ajustar mala e portas, não consegui. A mala nem sequer tentei porque as borrachas para afinação estão ressequidas e já a desfazerem-se, não sei se será bom mexer naquilo sem primeiro ter batentes novos para substituir. Em relação às portas, não tinha o material necessário aqui por casa, vai ter de ficar para outra altura estes ajustes de mala e portas. =\
35€ + 2 horas de volta da máquina ;)
Abraço e bom fim de semana!
na minha essa luz tambem e + fraca. a causa e ja ter mudado as outras lampadas e elas serem + forte. ja tens um botao suplente
Muito bem.
Precisas de uma sextavada interior para afinar a porta?
Aquilo é necessário uma chave sextavada para tirar o parafuso, e depois é preciso uma outra (salvo erro chama-se chave allen) para ajustar a porta. É essa que não tenho nem consegui arranjar ...
João, não percebi a tua explicação sobre o facto da luz dos intermitentes ser mais fraca do que as outras, dcpa :S
xave alen ou sextavada e a mesma coisa. esse botao nao da pra trocar a lampada, e as outra ja foram trocadas e sao + fortes que as de origem
