Audi 80 Avant 1.9 TDI 1995 - RICOANA
Re: A minha nova aquisição Audi 80 Avant
A cabeça é idêntica as entradas igualmente,podes meter uma cabeça 1.6 num 1.9 e ao contrário também as juntas da cabeça são quase iguais a do 1.9 tem mais uns buracos ou maiores salvo erro.
Não percebi o :OT:
O que dizes faz sentido, por isso quando a malta quer carregar o 1.6TD mete a cabeça do 1.9, para andar mais descansado no que toca a fiabilidade...
Mas a 80 do RICOANA é TDI, já diferente, e o que o homem queria saber é onde fica o sensor de temperatura exterior, é um extra nos 80´s...
Dai a confusão pensas-te que era o sensor de temperatura do motor.
Adiante, ja percebi que o meu n deve ter e sempre tinha razão em que o termostato era la em baixo, hoje aprendi algo ao fazer a revisão...kkkkkkk
Agora, tenho de anular o catalizador, ou melhor, eliminar o miolo do catalizador, a EGR, ja esta, e depois a ver se faço um chipançozinho.....heheheeheh
Mais as molas, escurecer os vidros do pilar b para tras....e ja deve ficar engraçada......
Podes tapar ai a EGR???? A malta costuma tapar na junta mais ao lado....
Não percebi o :OT:
Exacto. :green::green: Sou um cabeça no ar,pois a outra sonda penso que esteja perto da grelha ou mesmo embutida no pára-choques.
Tanto faz, no meu caso fechei do lado do motor pq segue logo para escape, escusam de estar ali a encher o tubo da egr pra nada
Ja virou para os 250.000km.
O gasoleo, ja esta quase 800km feitos e ainda não chegou ao vermelho.....kakakkaak
Lembram-se daquela chave que estava ai numa das fotos, pois bem, é do pneus......ou seja, é a chave de segurança.
e chegava aos mil
mas tu deves ter o pé pesado :green:
Até ando com o pé leve, mas é muito para arranca, liga desliga, sobe e desce ( as estradas não são só rectas e a direito...)
Mas a ver vamos como corre......
Ainda só fui umas 3 vezes aos 140kmh
Vai andando devagar com ela e vais vendo a pouco e pouco até onde podes chegar e vais conhecendo melhor a maquina que tens, para teres confiança nela
Eu confiança não é muita, acho-a muito solta, ou seja, por da ca aquela palha os pneus xião e o mesmo se passa quando travo. Ou são dos pneus ( que teem a pressão correcta)? É por isso que quero colocar as molas da eibach a ver se o comportamento melhora.
No Mazda 2 melhorou bastante e o carro nem parece o mesmo a curvar, fico é sem pneus num instante ( 10000km e adeus pneus....kkkkkkk)
