Audi 80 Avant 1.9 TDI 1995 - RICOANA
Re: A minha nova aquisição Audi 80 Avant
Eu sei, eu tive um BMW com esse problema e era o botão e as malvadas rodas dentadas....por isso é que disse que era do botão.
Eu só mexo nestes botões SEMPRE com o carro parado.
ja acabaste com o gasóleo
quantos quilómetros fizeste?
6,73L\100 esta a gastar bem
Fiz 914, mas ainda tinha gasoleo, tinha acabado de entrar no vermelho.
Os pneus ficam cada um a 85 euros.
Pessoal, reparei que o meu volante mexe para cima e para baixo ( não tem regulação é altura), é mesmo assim?
os audi´s 80 nao tem regulação no volante
agora mexer para cima e para baixo nao é normal
De normal não tem nada, toca a desmontar esse plásticos todos para veres o estado do volante e coluna de direção, e como não tens airbag melhor ainda...
ok, la tenho de desmanchar isto tudo, aproveito e mudo uma lâmpadas.....mesmo com airbag, não tenho problemas, já desmontei o tablier todo da pickup que tem dois, para mudar a sofagem:green:
Alguns 80´s também já levaram o tablier fora :assobio:
Boa sorte com isso, poderás ter alguma coisa desapertada ou com folga
A paciência é uma virtude...para esses casos uso a esposa. :green::green:
aINDA ANDO DE VOLTA DISTO.
Tudo desmontado, substitui as lampadas, experimentei sem montar e estava tudo ok. Vou a montar, tenho minimos, medios, não tenho luz de fundo do quadrante nem luzes de chapa de matricula, tudo o resto tenho.
Ligo corrente direta ás luzes da chapa de matricula e fico com quadrante aceso.......
Deve ser algum fuzivel, alem da caixa de fuziveis no compartimento do motor existe mais algum conjunto de fuziveis?
Heeeeeellllllllllllllllllpppppppppppppppppppppppppp, amanha ás 8h30 tenho inspecção marcada.............buáááááá
Tem alguns debaixo do volante, mas são todos relés, não fusíveis. Se dizes que directo trabalha, põe agora directo improvisado e depois ja investigas melhor.
E lembro-me no inicio quando me comecei a interessar pelos 80, que alguém falava num fórum estrangeiro que a electrónica dos 80 era louca e ficavam pasmados, e o exemplo que davam era mesmo esse da luz de presença da matricula, loool
Boa sorte
Ja encontrei o fusivel era um de 5 amp, só tinha um de 10 e é o q leva por agora. Amanha depois da inspecção leva outro.
Outro problema fiquei sem luz no relogio.........ideias alguem tem.
E também fiquei sem indicação de máximos.
E alguem sabe como desmontar a parte central da ventilação, tenho la lampadas fundidas.
