boa tarde amigos para nao deixar isto morrer venho ca dizer que a minha menina tem estado paradita e vai estar parada ate ir para o sr. doutor a proxima intervençao vai ser, mudar todos os apoios de motor e caixa, casquilhos do charrio,apoios da caixa de velocidades,casquilhos do eixo traseiro,junta de tampa de valvulas, junta do carter,os 2 tubos que ligam na bomba de agua,desmontar toda a distribuiçao e chapa encostada ao bloco para ver se ha fugas de oleo, desmontar a bomba de agua e lavar por dentro toda a carcaça da mesma, mudança de liquido de refrigeraçao,mudar todos os filtros e respectivo oleo,mudar valvolina da caixa,mudar todos os tubos de vacuo, cardam da roda do lado do condutor,lavagem ao motor e penso que nao me esqueço de nada. ate la vai estar de descanso. vai ser mais uma pesada € intervencao. um abraço a todos
Enviado do meu VFD 600 através de Tapatalk
