Audi 80 Avant, foi comprada nova em 95 !
Esses manometros são aqueles de ficha atrás?? sem a cablagem não vai ser fácil tens que saber cada pino corresponde o quê, precisas de um sensor de pressão do oleo e sensor de temperatura tipo isto
Audi 80 Coupe VDO gauge oil pressure / temp sensors. Golf GTi, | eBay
Precisas ainda de uma placa destas para ligares para os sensores
Oil/Gauge Filter Sandwich Plate 1/8 NPT Pressure/Temp Temperature Sender Sensor | eBay
e voilá é ligar isso tudo, com esses manometros são ficha tens de saber a que cada pino corresponde e arranjar maneira de amanhar uma ligação ou preferencialmente mandares vir a cablagem com respectiva ficha que encaixa aí, por fim com o racegy disse isso não fica nada de jeito se não meters a consola propria
Na altura para o meu 80 comprei tudo completo com a cablagem incluída, para ir buscar iluminação foi só ir buscar corrente a um positivo.
O interior estava assim
Se quiseres tambem podes adquirir esta moldura
Para o isqueiro acrescentas fio á ficha original e furas a consola central original, tens lá o sitio indicado onde furar e abrir buraco á medida.
Grande ajuda, obrigado !
Por detrás dos manómetros tenho uma ficha de 6 pinos, vou tentar arranjar a cablagem.
No entanto não tenho a certeza que tudo funcione, mas vamos apostar que sim !
Fico muito grato pelos links do sensor e da placa, posso mandar vir á confiança?
Eu tento aprender alguma coisa com os meus amigos neste forum, mas chego á conclusão que ainda nada sei !!! Desculpem perguntas básicas !!! EH EH EH
http://img.tapatalk.com/d/13/11/26/jyde5yvy.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab82/mauro_silva/IMG_20130114_182258.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab82/mauro_silva/IMG_20130124_191228.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab82/mauro_silva/IMG_20130211_192537_zpsb6a989c4.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab82/mauro_silva/IMG_20130211_121052_zpsab47ca90.jpg
Brutal essa consola !!! Deixa saudades não é ? Bem hajas pelas dicas.
É assim que quero que fique !
Penso que nao seja preciso a tal moldura, parece ter o mesmo formato onde encaixa. Gostava de arranjar o cinzeiro. A consola central fica a mesma não é?
A moldura vai dar um acabamento mais perfeito na parte superior onde encaixam os manometros, evita fazer cova na junção do tablier.
A consola tens que adquirir outra, os encaixes são diferentes, onde fixa os vdo e o cinzeiro.
Saudades ainda são muitas, mas o tempo não volta para trás e já não vale mais a pena chorar sobre o leito derramado, agora à seguir em frente sem cometer os mesmos erros.
Que é preciso levar de comidas/bebidas para o encontro?
:green::green::green::green:
Estou a pensar em comprar uma moldura para os manómetros da consola central. Estou indeciso se mando já vir esta ou espero por uma com acabamento em madeira como os manómetros?
Estas aqui são do mesmo vendedor, são as mesmas não são?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-rs2-s2-cabrio-coupe-b4-vdo-zusatzinstrumentenleiste/368214511-223-7599
ou
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-coupe-cabrio-b4-zusatzinstrumentenleiste-oben-s2-rs2-top/352752238-223-7599
E para a consola preciso de uma especial para colocar o cinzeiro e manómetros?
Será uma como esta?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-80-90-cabrio-coupe-s2-rs2-mittelkonsole-schwarz/274585852-223-732
Amigo todo o material está correto tanto a moldura como a consola, depois só fica a faltar o cinzeiro, de resto quanto mais barato melhor.
Vou continuar á procura da consola s2 mas já com cinzeiro. Já tenho a tampa do cinzeiro, falta a moldura também.
Assim que poder envio fotos...
No entanto estou a ponderar alterar o meu párachoques traseiro. Alguma ideia barata para colocar a matricula nos choques ?
Como fez o amigo Marcox com esta fabulosa traseira? Parece ser o choques original transformado não é ?
Abraço a todos...
O Defletor já está a caminho... Eh EH !
Queria ver se é viável transformar o pára de origem... Quem sabe com um "Copy/Paste" em fibra !Porque o do RS2 é mais pertp do solo não é ?
Aqui está a foto prometida !!!
O pc. É um trabalho de corte e costura, é preciso cortar , betumar , pintar e fazer uma puxada da luz da matricula se não tens condições de o fazer , é ires a oficinas pedir orçamentos, a consola eu tenho uma a mais se quiseres manda Pm e penso que também tenho o casquilho para pores o 2' farol de nevoeiro
Bem Mário tu andas bem avançado, estou a gostar de ver.
O para-choques é melhor veres o orçamento se compensa alterar o teu ou mandares vir um rs2 em fibra
Pois é, a verdadeira questão é se o choques do rs2 em fibra para a cidade será uma boa opção!!! Estou sempre a levar com toques de estacionamento nos choques e por vezes tenho de subir passeios :-) No outro dia pela 1ª vez senti raspar no passeio alto, com menos 40mm já devia ter mais cuidado !
Os do rs2 são mais baixos não são ?
Mas a traseira é uma mod que gostaria mesmo de fazer, para a frente ainda não sei !
