Da experiência que tenho dos 2 80's o B3 e agora o B4...
Se tens os tubos quentes e temperatura está correcta, o termostato em bom estado, então só podem ser duas coisas...ou tens o radiador da sofagem entupido(tenta meter agua directamente no radiador da sofagem e ver somo saí do outro lado...mas nao me parece se que seja isso) ou tens as "flaps" ou palas ou pás da sofagem sem esponja.
Resumindo, essas palas direccionam o ar que vem do motor da sofagem e forçam o ar a passar pelo radiador que está quente e assim ficam com ar quente. Ora se as palas estiverem gastas não vão direccionar o ar a passar pelo radiador. Resultado no máximo ficas com o ar ligeiramente mais quente, pois a maioria do ar passa frio para o habitáculo dando uma mistura do ar frio com o ar quente.
Caso queiras mesmo resolver isso, tens de tirar fora o tablier, é o mesmo procedimento para mudar o radiador da sofagem. Com a sofagem desmontada tiras as palas e restauras o isolamento tens varias soluções para isso.
Já fiz isso nos dois audis 80 que me passaram pelas mãos.
Neste B4 cheguei à conclusão que se tinham dado ao trabalho de mudar o radiador...lol mas não repararam as palas...e o problema do ar quente não ficou resolvido.
Dá trabalho...eu fiz isso sozinho (das duas vezes) e demorei uma tarde e uma manha +/-, isto porque estive a reparar as pás e tive de esperar que a cola ficasse bem seca. Com duas pessoas dá mais jeito principalmente para tirar o tablier para fora.
Mas depois até "queimas" os dedos com o ar quente...
