audi 80 VI... Não ha 2 sem 3 :)
boas pessoal
como muitos de vos sabem tinha outros 2 audis 80 batidos no entanto comprei outro para ser o dador mas derivado ao seu estado e o seu nivel de extras optei por mante lo e optar por um batido (SB)como sendo o dador..
Marca: Audi
Modelo: 80 (b3)
Motor e Transmissão: 1.6 TD
Travões: Origem
Jantes/Pneus: Jantes de ferro 185/60 r14
195/65 r15 - Averbado
205/55 R16 - Averbado
Exterior:
- Original cheio de riscos :D
Interior:
- Ar condicionado
- Manetes Piscas ja B4
- Conta kilometros
aqui vos deixo algumas fotos :
sem duvida que nao a duas sem tres para ti!!! LOOOL
Um pouco mal tratado este 80 mas mesmo assim das a volta a coisa!!! ehehheeh ;)
boa sorte com este projecto =D
Mais um, o gajo mais imprevisível e inconstante em relação ao futuro volta á carga com mais um B3 ... Já nem digo nada em relação ao futuro, que mudas muita vez de ideias, vou-me sentar com pipocas e ver o desenrolar apenas :p
Que extras a mais falas do SB para este, sem ser o AC e o conta-rotações?
Isso precisa antes de mais de arranjar as arestas soltas, limpeza bastante a fundo, e falar com o pintor para fazer um negócio 2 em 1 para a pintura desse e do RH, lool
sigaaa
Tu já és o homem dos 80s cá da casa, a tua história já dava para escrever um livro...
Agora é estimar a máquina e que tenha um melhor futuro, por um lado, peças suplentes não te faltam.
Amigo o que é essa água debaixo do carro...?
Por favor pinta essa grelha em preto e a antena salta fora e velha uma em condições.
Cola o tecido das quartelas, são tudo coisas que fazes bem e com calma, essa panela é do tdi?
Se poderes monta a mala e jantes do SB e esse carro fica top, dá mimos no 80
Agora com material suplente cuida disso...
O 80 não pode andar com água, este motores sofrem tanto nalgumas mãos, elimina a fuga e mete líquido.
Agora já nem dormes, com tanto trabalho para fazer, agarra-te um dia ou dois ao 80 e mete isso impecável.
Boas... é verdade que tens aí algum trabalho e dedicação pela frente... mas não sei porque mas gosto muito desse modelo nessa cor!
Boa sorte com a maquina;)
sim o ar condicionado esta a funcionar no entanto necessita sde ser recarregado com gas
Tem uma serie de questoes a serem resolvidas..
Mas no entanto por 300e que foi o valor dele ja seria de esperar cuidados a ter..
tenho aqui algumas fotos dos 3 audis 80 juntos depois coloco ;)
