[A3 8L] Audi A3 DUB Las Vegas
Agora sim parece um carro, parabens por estas mod´s que estas a fazer, vais ver que no fim de tudo vai ficar uma maquina ;)
projeto a seguir atentamente. :)
Obrigado...
E se ainda não há mais é como disse... Isto de juntar para o casamento... é uma carga de trabalho€€€€€
Bem estou :o
2 fichas para fazer a adaptação para os novos faróis com os cabos 35€ mais 25€ por um comutador usado com FN para a frente foram logo 60€...
Outra coisa... O vidro do lado do condutor desce bem mas a subir parece que não tem força e quando esta a subir para ai a meio volta para traz um pouco e para. O elevador é novo, fui eu que o montei bem como as peças que costumam partir... Será que é o motor cansado? visto que o elevador é novo esta tudo justinho e ele não tem força?
Bem estou :o
Deixa lá que o meu também faz isso, umas vezes vem todo direitinho até cá cima, outras vezes para pelo meio, mas lá anda.
Mas pelo que falei com um amigo meu pode estar é estar desprogramado, tens que o programar de novo .. ;)
Nada amigo... Ainda bem que tenho consciência :green: Foi por descargo de consciência que fui passar lubrificante nas borrachas agora mesmo... e voilá sobe e desce impecavelmente... A magia do azeite :lol:
Motor do elevador poupado :D
Mod do dia
Depois de correr n sucatas a procura de um comutador e das fichas dos fn e das opticas foi o que deu para fazer... pelo meio ls me safei com o motor do elevador
Amanha la ficam 30e para as fichas na audi e 30e para o comutador comprado no olx...
O rele para os fn tem de ser algum específico ou pode ser um qualquer? Onde compro?
Pessoal o comutador das luzes que comprei é para opticas xenon, serve na mesma certo?
Posso meter xenon original? Eu até hoje só não pus xenon porque chumba na IPO
abraços
lava farois..
opticas..
deposito dos mijas de 5.3l..
motores das opticas..
sensor de nivelamento frontal + traseiro..
centralina..
cablagem..
e muito trabalho..
lava farois..
opticas..
centralina..
cablagem..
e muito trabalho..
lololol. esquece isso...
e se meter o meu regulador de farois nao vao funcionar?
E se meter xenon de outra marca chumba na ipo?
Nop, pq não tens a função de regulador de farois no comutador das luzes visto o regulador das luzes xenon serem automaticos como o XZONE disso.
Podes meter xenon de outra marca mas na inspecção chumbas também pois nao tens tudo aquilo que o XZONE te disse.
Eu tenho dois comutadores:
O que tinha no carro com regulador de intensidade de luz interior e regulador de altura dos farois
E outro que tem o controlador de intensidade de luz interior e nao tem o regulador de altura dos farois.
E se eu meter no comutador do xenon o regulador de altura que tinha no meu comutador? é que no comutador do xenon tem la o espaço para por o regulador... basta tirar a tampinha... nao funciona?
Deve funcionar .. é uma questão de experimentares
