Audi A4 1.8T
  • Thread starter Thread starter djmn
O problema persiste? Se não onde estava o problema?
A minha carrinha A6 2.0 tfsi, acusa os seguintes erros que penso que estejam interligados:
P2279 – Fuga no sistema do ar de admissão
Permanente
P2187- Sistema com mistura demasiado pobre no regime de ralanti – bancada 1
Permanente
Ora bem, troquei a válvula PCV devido ao relenti instável, e se antes já quando tirava a tampa do óleo com o motor a trabalhar notava que fazia um pouco vácuo, com a nova válvula ficou pior. Custa muito mais retirar a tampa do óleo. Visto que a válvula é nova, é normal haver essa sução na tampa do óleo quando a tento retirar?
obrigado
Permanente
Permanente
obrigado
Tens uma fuga de vácuo algures, procura bem em todos os tubos
Voltei a meter a válvula PCV antiga e o carro ficou muito melhor. A tampa do óleo faz um pouco de sucção mas pouquíssimo, será normal?
São tantos tubos... há alguma maneira de ir mais direito aos tubos de vácuo?
Penso eu que a fuga que tenho não pode ser muito grande. A luz do motor acende passados cerca de 70km. E das duas vezes que acendeu, foi com o carro a trabalhar ao relenti já com o motor quente...
a fuga pode ser muito pequena, a minha era pequena e apenas foi detectada com maquina de fumo..
Tens que conhecer muito bem o teu motor para saberes identificar todos os tubos de vácuo, e se visualmente nao conseguires detectar nada, so mesmo com maquina de fumo ou de ar, mas aconselho a de fumo que é muito mais precisa
eu não tenho tido muito tempo para ver o problema do meu carro, já mandei vir a tampa das valvulas para a trocar e vou ver o resultado.
mal tenha resultados eu digo
