[A4 B5] Audi A4 B5 "NU" By MarcoSv - END OF PROJECT...
Re: The GreeNU_Ajuda - Pag.59
É um stress do caraças e quando for hora de trocares essa instalação, só recomendo uma pessoa e já sabes quem é.
Abc
E antes de trocar a instalação, com muito calor, tenta desligar a ficha do motor da chaufagem. Pode simplesmente ser das escovas a darem mau contacto com calor e dar xispa no rotor, mandando o fusível ao ar e por vezes mantendo um curto no motor por ter corrente apenas numa bobine, não deixando o mesmo girar e fazer um curto.
As vezes o mais simples se resolve. Tenta, não tem custos.
ora nem mais.... pode ser picos de corrente.... ao criar essas faiscas... como podes ter o motor da sofagem queimado... faz como madlima disse...
Que chegue Dezembro então, e que o dono do outro carro avance com isso..
Quanto a esses problemas, boa sorte com a resolução ;)
Obrigado ;)
Que chegue Dezembro! :p
Que resolvas esses problemas todos e que venha o belo do kit rs4, mas não te esqueças de deixar a ponteira e as opticas, que eu acho que ficam muito fixes :green:
Obrigado ;)
As opticas serao para sair, mas nao e para ja...
A ponteira, fica diferente das outras :green:
Que venha o Natal depressa :p
Oh Oh Oh! :p:p:p
Que venha daí o kit S4!
Estamos todos a espera ;)
venha e a instalaçao como deve ser..... para ficar no ponto
E a minha prioridade! ;)
Abc
A minha ideia e mesmo essa! Ja tinha falado contigo sobre isso, mas tambem ja tinha falado com ele...
Quero mesmo é arranjar uma instalaçao para meter maos a obra!
Tenho uma instalaçao pendente, porque o gajo ainda nao teve tempo de a desmontar. Ja anda assim a mais de um mes!
Se conseguir arranjar uma primeiro, compro-a...
Quero isto resolvido o mais depressa possivel ;)
Tenho que ver isso... Obrigado ;)
Alguem me sabe dizer como acedo ao motor da chaufagem? Alguem me pode mostrar uma imagem de como sera?
Vou tratar disso...
Se assim for, vou ter que trocar de motor da chaufagem...
Mais um gasto... :/
e chato.... mas nada como ver isso.... mas desligas e ves.... nao sei se esse motor e de escovas...... as vezes podes ter o motor agarrado... tipo nao se tem rolamentos.... mas se tiver rolamentos podes ter rolamentos lixado e prender o motor.... contudo desligas a ficha e ves...
O que eu acho estranho, e que o fusivel nao queima sempre! Queima so quando puxo pelo carro, tipo, velocidades superiores a 120km/h :s
Bem, ja pesquisei imagens de motores de chaufagem e ja sei como sao...
Agora, alguem me pode dizer onde está ele localizado?
Será algo como isto:
exactamente por detras do porta luvas... iras conseguir ir.... pegas no aparelho de medida e mede isso..... e depois mede um perno a massa... para ver se tem passagem.... e mede tambem se faz passagem de um perno para outro em modo bip....
Atenção que se o teu carro é de 96 o ventilador da sofagem tem apenas positivo e negativo, os motores são diferentes dos modelos que saíram a partir de 98...
o part.nº é 8A1 820 021
Por trás do porta luvas.
Obrigado ;)
Ya, eu sei ;)
O carro é de 96, mas tenho a mecanica toda do AJM de 99, portanto, a partida o motor ja e dos outros...
Penso eu de que...
Nao andei a acompanhar o trabalho em permanencia, mas penso que eles nao seriam tolos o suficiente para meter o antigo motor!
Mas nos dias de hoje, tudo é possivel! Vou desmontar e vou ver... ;)
Ja agora, uma pequena pergunta:
É normal nos B5's deitar algum ar pelos difusores à temperatura que está no climatronic, quando o mesmo está desligado? :S
É, e notas mais a andar na AE.
Re: The GreeNU_Ajuda Quadrante e Moca Sline- Pag.60
Alguem me sabe dizer como tirar as agulhas de um quadrante?
Tenho ca em casa um quadrante e quero tirar as mascaras, mas nao sei como tirar as agulhas...
Outra coisa, esta semana chegou ca a casa uma moca Sline (finalmente :green: ), metia-a ao sitio para ver como ficava e tal, mas ainda vai ter que ser estofada...
Ora uma coisa que notei e que a alavanca de ferro tem rosca em cima onde apertava a antiga moca. Esta nova moca nao tem rosca, o que faz com aquilo ande para um lado e para outro... :S
Como e que o pessoal faz para fixar aquilo???
para tirares os ponteiros tens ke puxar,tenta com uma faca a ajudar
para a moca empurras para baixo e vais rodando para ela fazer uma rosca e ja esta
