[A4 B5] Audi A4 B5 TDI AHU
Há pessoal que diz que a caixa do 90cv é mais longa que o 110cv na altura que fiz um swap no meu, andei na ELSA a ver e se não me engano acho que são idênticas. Mais longa é a do 115cv (DUK) troquei a minha de 90cv por uma do 115cv, e digo é bastante mais longa, a uma velocidade de 200km/h ganhei quase 500RPM o que tira esforço ao motor. ;)
No carro onde estava a caixa notava-se bem que era mais longa, no meu não se nota tanto
Montei aqui porque era a caixa que havia, já tinha tido bom feedback da caixa do 110 no 90
A única diferença que notei é que na manete tem menos espaço entre as velocidades :o
É que acabei de comprar um 90 cv, dentro em breve vou ter uma caixa do 110cv, que vai sair da minha B5 110cv, que vai levar a do 115cv se for mesmo mais longa que a de origem, vai para lá. Tenho de testar o carro na rua. Neste momento está a fazer um grande serviço de manutenção :)
Comprovadissimo! A 115cv é bem mais longa que as do 90cv e 110cv.
Só que se tens o carro stock como o meu AFN vais notar na 3a, 4a e 5a que não desenvolve como a caixa do 110cv. Precisa de uma repro soft para dar mais torque e 10cv deve chegar para acompanhar bem a caixa.
Agora da para colar o ponteiro nos 220 e estou a 4200rpm +/-, Antes a 200 com caixa do 90cv já estava a 4500rpm, melhoria significativa para mim. ;) Menos esforço do motor
Boas, meti agora pelicula no farol, apesar de ter ficado mal dá para ter uma ideia
l
Também meti carbono no teto mas ainda ficou pior lool :P
Acho que fica melhor com a pelicula do que como estão lo0l
Porque não tentas arranjar uns originais?
Ps: Não sou adepto desse tipo de farois. :p
Já tentei trocar por umas de origem, mas sem sucesso
Então como importo bastante material, importei peliculas para meter ai
Ainda não ficou a 100%, tenho que encomendar de novo e aplicar novamente
Isso podes meter ai os farolins que te apetecer, basta teres o farolim completo, com o suporte de lâmpadas e alterares a ficha.
Enviado do meu Vodafone Smart ultra 6 através de Tapatalk
Nos farolins nem é necessários a troca de fichas, meti uns em leds estilo OEM e não foi necessário trocar fichas..
[/IMG]
Pois isso é plug&play! Arranjavas uns farolins numa sucata OEM ficaria melhor.
Tem atenção, porque os farois completamente escuros não sei se passam na inspeção! Ja tive um B5 que tinha os 1º farolins pisca laranja, quando comprei tinha a faixa do pisca e a marcha atras preta e eles na inspeção já começavam a dizer coisa e tal que não podia andar assim. :p
O carro passou na inspeção, só tive um aviso dos pneus da frente
Meti pneus novos atrás, mas não mudei os da frente
E não te disseram nada pelos farolins? Olha tives-te sorte. Ou então naquela altura quando fui queriam ver se dava a notinha lo0l
Não, o carro também está a precisar de outras coisas. Mas eu estou a arranjá-lo conforme posso
O carro pode não puxar a 100%, mas curva bem e quando preciso de travar se o pendura não estiver atento cola no tablier :D
:lol:
Isso é bom material. E não tem razão para não puxar isso é pele de sapo. ;)
Os farolins desde que tenham o carimbo da norma aprovada, nada podem dizer..
Pois os meus eram de origem. Mas quando comprei aquela pandeireta já vinha com os faróis fumados ou sei lá o que e os da inspecção começaram a falar que não podia andar assim. :s
Mas já sabemos que eles quando querem chatear pegam em qualquer coisa só para fazer peito. Mas isto já foi para aí a 8 anitos pelo menos.
