Alguém sabe se o tubo que está junto ao termostato tem k estar frio ou quente
Enviado do meu RAINBOW LITE através de Tapatalk
É k eu já mudei o termostato bomba de água limpei o radiador e nada
kk.. ficou BRUTALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
obrigado pelo feedback
Chega o problema é que não manda quente a sofagem
É uma audi A4 b6 1.9 130
Ultima compra para colocar o sistema PDC traseiro e frontal
Porta fusiveis e fusiveis
[url]http://s30.postimg.org/gkuucm1gx/IMG_1585.jpg[/url]
@goblin sabes dizer-me se a ligação ao fusível S5 de 15a pode ser ligada através de um porta fusíveis mas enroscado na caixa? no 75x que penso que é de ignição, como o S5?
Pergunto isto para não ter que abrir a caixa lateral de fusíveis e andar ali a cortar e a coser
[url]http://s23.postimg.org/ignvervm3/189_8939.jpg[/url]
[url]http://s23.postimg.org/cebnajhsb/lo7uhor.png[/url]
No meu caso, sempre que possível, prefiro fazer as ligações todas na caixa de fusíveis, no local apropriado.
Muitas vezes a caixa até já tem lá a ligação primária, sendo só necessário colocar um terminal no encaixe livre para completar o circuito.
Gosto que os sistemas do carro, vindo de origem ou não, estejam correctamente assinalados na etiqueta da tampa dos fusíveis. (Acreditem que facilita bastante numa possível avaria futura, saber exactamente o que cada fusível protege)
Mas claro, cada um faz da maneira que achar melhor e com os recursos que tiver.
Convém sempre é respeitar as ligações de bateria quando forem de bateria e de ignição quando forem de ignição.
