[A4 B8] Audi A4 B8 2.0 TDI 143cv Exclusive 2011 By TOPCAT
pois... ha quem fale que com a repro se consegue dar mais vida ao motor e ao mesmo tempo baixar o consumo em 1L aos 100... mas ainda não fiz... portanto é o que tenho ouvido...
aproveita a vinda pra baixo e fala como o @jimy ... pode ser que tenha disponibilidade :D
Boa tarde, estas férias consegui fazer 1000km, com um depósito. Médias de velocidade a 140km/h sem abusar no pé, até porque a esposa tem condução agressiva mas em velocidades mais baixas, logo não é adepta de grandes velocidades. Fiquei muito contente com o desempenho! Portou-se bem a argolinhas! :-) abraço a todos!
Boas pessoal sou novo no grupo e estou a acompanhar a evolução do B8
Abraços
Obrigado por estares a sguir... não te esqueçaas de passar nas apresentações e participa tb... abraço
Boa tarde, estas férias consegui fazer 1000km, com um depósito. Médias de velocidade a 140km/h sem abusar no pé, até porque a esposa tem condução agressiva mas em velocidades mais baixas, logo não é adepta de grandes velocidades. Fiquei muito contente com o desempenho! Portou-se bem a argolinhas! :) abraço a todos!
Boa Grande marco.... eu nunca consegui fazer mais de 890km e foi antes de mudar de jantes... agora com jante 18 e muito raro chegar aos 800km...
Qual foi a média no computador de bordo?
Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
Na minha b8, viagem de 3400km seguida, 4 pessoas adultas,na mala nem uma mosca cabia, e no interior também. média 5.8. Portugal, espanha, velociades 120km, frança 90-110-130, alemanha 120-140, raramente 160. Polónia 120-140.
Sou novo por aqui e pouco falei mas dou a minha opinião que tenho uma b8 de 143cv com uma repto Soft
Ganhei em autoestrada que faco +/- 5.5 a 120km mas depois em consumo urbano subiu um pouco
Tenho jante 18
Tenho jante 18
Não terá sido muito boa essa repro.
Por norma, após as repros a maior poupança de combustivel dá-se a baixas rpm. Logo o consumo urbano não deveria sequer subir.
Sabe que isso tudo depende da condução de cada um.. Está e a minha opinião
Tanto depende depois da repro, como antes da repro.
Uma repro mínima, mas bem feita, poupa combustível. E onde poupa mais, é nas baixas rpm.
Com o mapa de injeção melhorado e tempos do turbo também, o carro gasta menos combustível para andar o mesmo. Claro que se depois da repro, andar a pisar é óbvio que gasta mais.
Boas mais um post ao chegar aos 220 mil :)
ando com um comportamento estranho no meu MMI...
deixo aqui o que se passa pode ser que alguém já lhe tenha acontecido ou tenha uma possível solução...
Há uns tempos reparei que por vezes quando ligo o carro o MMI fica com indicação que ta ligado ao telemóvel apesar de não estar... volta ao normal quando o MMI desliga completamente apenas... se fizer somente off e on mantém-se na mesma...
Agora mais recentemente por vezes quando ligo o carro noto que o MMI salta da pasta da musica onde parei de ouvir quando desliguei o carro para sempre a mesma pasta (outra) não acontece o mesmo com a radio (mantém a ultima que estava a ouvir quando desliguei o carro)
Também já me aconteceu quando ligo o carro na radio não ter som de radio, mudo de estação e ele assume mas sempre sem som.. no quadrante mostra o mesmo que no ecran do MMI... quando isso acontece mudo para media e ouço normalmente as minhas musicas do cartão SD... se voltar ao radio continuo a ouvir a musica que estava a tocar do cartão SD...
no dia seguinte (ou passado umas horas se pegar no carro) aparenta estar tudo normal...
na sei se fui explicito o suficiente mas acho muito estranho... já tentei trocar de cartão SD, acontece o mesmo... já liguei o VAG não aparece erros...
Alguém tem uma ideia ou sugestão???
Hoje Foi dia de perder a cabeça
ja andava a tempo demais de volta disto e deu-me a lua
depois de muita pesquisa e de muito melgar pessoal... lá me lancei a fazer o update ao MMI
Aparentemente correu bem...
Instalei os mapas de 2018
falta-me limpar os erros finais com o VAG.com que não tenho vou ter de melgar alguem ou arranjar um pra fazer :D
pra finalizar tem quase a rodagem feita...
