[A4 B6] Audi A4 Iron Cross-- New pics
Re: Audi A4 Iron Cross-- Alarme caseiro!!!!!
tenho um parecido, pelo menos com a mesma intenção :green:
O meu é ligado entre o volante e o pedal da embraiagem...
Não garante o roubo, mas atrasa o roubo :D
Estou a pensar é alterar a ordem dos fios na ficha OBD. E fazer tipo um "passador" dos fios desordenados para ordenados para poder ligar o VAG-COM.
Depois de ver isto:
:o
Mas ainda não descobri maneira de retirar a ficha sem tirar o suporte da consola central e do apoio de braço...
Nada de facilitar....:green:....ainda ponderei este sistema :
O único problema era mesmo a alimentação do macaco....:p...muito dispendioso....:green:
Ainda apanhas uma operação stop e vais preso por ter uma arma dentro do carro :green::green::green:
Abraço da Madeira
Epá ó Rui eu tenho duas cartas daquelas do Monopoly a dizer :
"Você está livre da prisão" :p .....acho que ainda não caducaram....ainda por cima tive de as comprar...:green:
A policia olha para a carrinha e vê cartuchos nas jantes, tacos de basebol dentro da viatura e pensa:
Abraço da Madeira
Ora então foi dia de Sunday Pics....uma tentativa vá...:p
E prontes...novidades não há....:green:....se bem que ando aqui com umas "idiotices" que vão passar á prática....:assobio:
Re: Audi A4 Iron Cross-- Sunday Pics!!!!
Essas letras é que não a meio de cairem com as lavagens :assobio:
Quando as tirares fica logo no ponto:palmas:
Cumprimentos
Ainda há pouco cheguei daí e estive atento a ver se te via :D
Provavelmente até viste mas....de Corsa.
A rapaziada mais nova esquece-se que aos Domingos pode prolongar a estadia na cama e prontes...Foi mesmo um passeio matinal... tirar o carvão e regressar aos aposentos...:p
Aos restantes meoooossss thxxx´sss!!!
O lettering é que prontes.....vamos ver.:green:
Tens é que colocar os frisos das portas a preto, ou as grelhas da frente cromadas isso assim fico uma mistura do c*ralho..
