só tenho uma coisa a dizer,
aliás, tenho duas:
FICOU ESPECTACULAR!!!![]()
As jantes ficam bem ai.... mas parece-me q estao um pouco para fora.
Quais sao as specs das jantes?
q pneus estas a usar?
Quanto aos frisos?![]()
eu deixava estar assim e pintava a capa dos espelhos á cor
Bem amigo, a Blue não tem tido descanso estes dias,
Mas essas jantes ficam mesmo bem, brutal...
Já somos dois atraz dos frisos
Abraço...
Está lindissima esta Avant! As jantes ficaram muito bem mesmo, eu não mexia mais
Abraço e Parabéns!
Amigo Nuno! Como calculava ficaram à maneira... Há muito que a blue pedia umas jantes decentes.... Quanto aos frisos se quiseres vamos lá outra vez tentar a sorte....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Essa jante fica ainda mais bonita ao vivo que en fotos....mas deixo um conselho: Trata rapidamente de alterar a medida de pneu para 235...caso contrário vais "ganhar" uma pintura do painel dos guarda-lamas traseirosEu tinha essas jantes, fiz 20.000km c0om pneu 245 e...fiquei com os guarda-lamas sem tinta!!!! Troquei por jantes menos "ousadas" mas voltei a esta medida...mas agr com pneu 235 e...5*****. Embora continue a roçar 1 pouco mas nada demais.
Olha que este senhor sabe do que está a falar... a fonte dele é mais que segura...
Obrigado!
Hoje lá fui montar as rodas!
Surpresa/problema: o diâmetro do cubo das rodas dos novos modelos Audi (pelo menos A5 e A4 B8 ) é maior que os modelos mais antigos, como as B6.
Enquanto o A5, por exemplo, é 66,56 mm, o B6 é 57,10 mm.
As jantes foram montadas sem anilhas centradoras, mas vai ficar assim muito pouco tempo, pois as anilhas já estão encomendadas para montar o mais rápido possível e deixar tudo como deve ser.
Agora umas fotos da Blue, acabadinha de sair da casa de pneus:
http://i129.photobucket.com/albums/p229/nirvnv/IMGP4743Medium.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p229/nirvnv/IMGP4745Medium.jpg
http://i129.photobucket.com/albums/p229/nirvnv/IMGP4746Medium.jpg
As fotos não estão lá grande coisa, mas dá para ter uma ideia....
Pode ser que ainda hoje tire umas mais apelativas.
Em todo o caso, adorei o resultado!
Esta bonita a tua B6 parabens![]()
Gosto muito dessas jantes!...
Ficou do Best!...![]()
