Audi A5 Sportback 3.0 TDI --- Fim
Re: Audi A5 Sportback 3.0 TDI
Nao, estes sao uns leds desses normais mas com canbus.
Eu gosto com menos intensidade mas como posso saber isso?
É que eu ate comprei estes porque sao so de 3 leds e pensei que dessem menos luz porque há também de 6 leds, mas pelos vistos.
O objectivo era ficar igual aos que vêm de origem.
Podes sempre pintar um led com uma caneta de acetato preta...
Então só te resta comprar originais...
Mas para meter originais tenho que andar a trocar fichas e isso não me agrada muito para além de que me ia ficar caríssimo aqui na suíça. Eu no meu carro anterior também tinha leds na matricula e pareciam-me um pouco mais fracos ou é impressão minha.
Não isso não. Prefiro deixar assim, opa se calhar é impressão minha. Vou deixar ficar por agora depois se calhar em Portugal experimento outros ou assim logo se vê.
No projeto do semoG, ele tem leds OEM e a intensidade ate parece parecida, por isso é que digo que se calhar é impressão minha.
Cumps.
Boas pessoal.
Isto aqui nos projetos dos a5/s5 é muito calmo!
Infelizmente também não tenho nenhuma mod. para apresentar :(
Tenho é umas questões para quem me puder ajudar.
O meu carro (ano de 2010) traz algum cd da navegação? É que ha tempos vi num s5 de 2008 de um colega e o cd de navegação dele ta na mala mas no meu não encontrei. Não é que tenha algum problema com a navegação muito pelo contrario era so pra ficar a saber caso algum dia venha a ter algum problema.
E outra coisa é em relação ao audi multimedia, o leitor tambem lê cds em mp3 ou so cds normais?
E o subwoofer encontra-se onde? É que nesse tal colega o s5 dele tambem tem sistema de som B&O e tem o subwoofer atrás mas no meu nepia, não sei se é por o meu ser o sportback.
Obrigado! Cumps.
Gostava de te ajudar, mas o meu e igual a esse do teu colega ( cd gps na mala, e o subwoofer tambem esta atras ( mas so tenho audi sound system)). O teu gps e o 3g? Podes ter os mapas num disco rigido que esta incorporado...
Boas rskaka e obrigado pela resposta!
Nao faço a mínima se é o 3g mas deve ser, por onde se vê a diferença?
Qual é a ultima geraçao?
Pois eu também acho que deve tar em alguma memória interna do carro, ou seja para actualizar teria de se ligar o carro a um pc penso eu.
Quanto ao subwoofer ele deve tar em algum lado penso eu!
Realmente esta secção dos A5 está muito parada.
Ora aqui vou eu outra vez...
A diferença mais óbvia entre 2G e 3G é na roda/selector da consola central:
3G (tem um joystick)
2G (s/ o joystick)
No teu caso, não consigo perceber pelas fotos qual deles será. No caso de ser o 3G, os mapas não estão em CD (DVD) mas sim na memória interna (HD).
Quanto ao subwoofer, vê lá se na mala, junto ao pneu de emergência, não tens algo tipo isto:
(neste caso é um A3 mas será idêntico).
Em relação a que tipo de CDs lê, sinceramente foi coisa que nunca testei no meu carro. CDs é coisa do passado mas acho muito difícil que não leia CDs de MP3.
De qualquer forma, tendo disponível 2 leitores de cartões SD e memória interna disponível para quase 20GB de música, se a memória não me falha, o único CD que entrou no carro, foi um DVD de um concerto para testar o sistema. O meu já é o 3G+ (pós facelift), mas julgo que o 3G seja igual/idêntico nestes aspectos.
Obrigado suicidalguitar!
Em relação aqui ao forum e concretamente a esta secção acho que o pessoal simplesmente desistiu. Ate ha bastantes projetos mas não ha interesse. Eu tive o meu anterior carro (golf IV) como projeto num outro forum e la quando se queria esclarecer alguma duvida ou partilhar algo havia sempre opiniões de vários users e por vezes criavam-se discussões positivas de um pequeno assunto.
É para isso que servem os foruns partilhar e aprender.
Quanto as minhas questões, confirmo que o meu MMI é o 3g.
Eu tambem não é que pretenda ouvir cds porque tenho o cartão SD mas ha uns tempos deu-me para meter um cd de mp3 que eu aqui tinha e não deu nada. Mas para a memoria interna da para passar as musicas por exemplo do cartão SD?
Quanto ao subwoofer o meu não se encontra ai porque ja retirei uma vez o pneu de emergência para ver se tava tudo em ordem não tinha nada disso, e ate é diferente desse embora esse seja do a3.
Obrigado mais uma vez pela ajuda ;)
Sim, pelo menos no caso do meu (3G+) posso importar para a memória interna, seja do cartão SD, seja de uma Pen/Disco (tenho AMI com o cabo USB)...inclusive, apesar de nunca ter experimentado, julgo que dá para importar de CDs audio (julgo que fará a conversão para MP3, mas aqui não tenho a certeza).
Em relação ao subwoofer, sendo assim não sei. Mete uma música a rolar, dá-lhe no Bass, e vai à procura dele...eheh
suicidalguidar a onde é que posso comprar esse cabo USB para ligar a AMI? tenho uma A4 B5 e ela vêem equipada com o cabo para ipod.
o meu subwoofer e na parte suprior da mala...mas o meu e coupe a mala e diferente...
isto esta muito parado , porque aqui so comentam os propriatarios dos A5 e pouco mais, nao sei porque.. sim eu ja nao tenho aquela pica para actualizar o meu projecto..
Ora ja descobri onde se encontra o subwoofer :)
Segui o teu conselho suicidalguitar :p
Afinal sempre ta na mala... mas debaixo do pneu de emergência! Mas até fiquei naquela :S então mas o pneu não vai abafar o som do subwoofer?
Para se meter o subwoofer no máximo é onde diz nivel de surround? É que não ha nenhuma função onde fale no bass.
Ora aqui vão umas fotos:
Sem o pneu por cima
Uploaded with ImageShack.us
E com o pneu
Metendo o som bem alto nota-se bem o subwoofer mas ouvindo o som dentro do normal ja não se nota muito.
E ja agora alguém me sabe dizer o que é isto atrás do pneu?
Quanto ao leitor de dvd, testei com um dvd e funciona na perfeição :)
Aquela tampa preta? É a tampa de acesso ao deposito salvo erro...é onde esta a bóia etc...
Ora aí está. A etiqueta "Bang & Olufsen".
Por outro lado trocaste-me as voltas todas com essa última foto. Parece um speaker, mas pela foto fica complicado perceber. Será que o que está por baixo do pneu é o amplificador e o subwoofer é isso que está na última foto?
E já agora, se bem me lembro a bateria no coupe está por baixo do pneu suplente. Onde anda a bateria no Sportback? :S
Edit: Em relação ao Bass, no meu, antes de entrar nas opções do Bang & Olufsen (onde está o nível de Surround, etc), posso controlar o Bass e o Treble. Infelizmente não permite controlar os médios, coisa que acho inadmissível num sistema de som tão caro, mas enfim (para não falar noutros parâmetros de equalização)....
Agora tambem me deixas-te curiosos em relacao a bateria...
