Audi A6 avant C4 ,( montagem esguichos de farois PAG 28)
Re: Audi A6 avant C4 ,18 RH ZW1 cup inside
Ja chegaram as backes do S6 e ja estão no estufador , reparar 1 gomo de pele que estava muito gasto , e pintar a pele das 2 backes.
Depois os plasticos das backes são em cinza , e não tem apoio de braço(apesar de ter a pre instalação )
Vai se meter os plasticos das minhas que são em preto e tem o suporte de revistas atras , e instala-se o meu apoio de braço .
Para a semana em principio o estufador ja tem os bancos prontos.
Tambem ja tenho o controlo do diferencial , e esta a funcionar bem este , apenas presisa de uma pintura no aro preto pois esta meio gasta a tinta.
Estive para instalar a travagem so S6 , mas aquilo é um sistema de travagem muita marado , fiquei parvo a olhar para aquilo e discos e pastilhas so se vende na marca , não ha na concorencia , por isso não inventei.
Sem perceber o esquema pareceu-me usar 2 bombas de travãos por roda 1 de cada lado do disco e com uma proctecção metalica ha volta.
Ca vai fotos.
Ca vai fotos.
Estou a estranhar essas bombas.
Eu tirei as minhas bombas de uma S6 e as mangas de Eixo de S4 e dá aplicação. . .
Vê lá se as da S6 que viste não são assim:
grande bruno isto esta com um andamento ..
jantes ,bancos,travagem falta o rebaixamento
boas parabens grande maquina mas bota isso pra baixo urgente amigo :D
hummm essas RH eu sei onde elas ficavam mesmo mesmo bem :D :green:
cumps
esses travoes parecem.me da audi s2 avant.
esse bancos parecem.me muito bem :p
ah e fizeste MUITO mal em ter trocado de jantes, as outras ficavam LINDAS
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi
isto de dar infos erradas ás pessoas tem muito que se lhe diga...
pensas que por a SIVA dar esse averbamento para o teu carro é igual para qualquer outro carro/modelo???
tomara aqui o grale que lhe dessem averbamento para 17", quanto mais para 18" :roll:
Pois tens razão !!! :o
Estava a confundir a versão C4 com a C5.
Sorry. Não foi com intenção . . .:o
Os travões estão montados num audi 100 S4.
Eu agora tenho as RH ZW1 as pretas com aba cromada , as outras foi so para ir ha LTA passarem o certificado para a medida 225 40 18 , ja la fui , passou sem problemas e ja tenho as minhas outravez montadas. :roll:
São as proximas mods.
Rebaixamento
-55mm ha frente
-35mm atras
Centros de jante porsche
e os espaçadores de 2cm atras.
Depois mais la para a frente quero ver se o quadrante branco da S6 da para o A6 1.9 tdi
Estive a ver o teu projecto desde o início e tenho que dar-te os parabéns... definiste um caminho e estás a segui-lo muito bem!!! :green:
Tens feito umas mods que rejuvenesceram a tua argolas de uma forma muito consistente!!!
Força nisso!!!!;)
Bem o botão do controlo do diferencial ja esta montado e a funcionar perfeitamente.
A noite da uma luz de ambiente brutal.
Os recaro so terça é que estão prontos , por isso so la para terça ou quarta é que vão para o sitio.
http://img32.imageshack.us/img32/4729/dsc01456k.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/2982/dsc01457sa.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5015/dsc01458ok.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/4746/dsc01459c.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/305/dsc01460h.jpg
Vais dar alguma utilidade ao botão ou vai ficar só decorativo???
Sim vou , eu não sou fumador , por isso ninguem fuma no meu carro , o botão vai ser para ligar e desligar o o isqueiro dos lugares de traz .
Tambem pensei ligar la o esguicho dos farois , mas os esguichos de farois vou fazer a instalação igual ha original na manete dos esguichos normais.
