[A4 B5] audi s4 b5
Tanto S4 como 1.8T usam k03 mas diferentes características.
Compressora S4: 45mm/31.5mm
Turbina S4: 45mm/38mm
Compressora 1.8T: 50mm/36mm
Turbina 1.8T: 45mm/38mm
Compressora k03s: 51mm/38mm
Turbina k03s: 45mm/40.3mm
Faz sentido o S4 tem um sistema twin-turbo mas ambos mais pequenos que o 1.8T com o seu single turbo mas maior.
Assim consegue ter performance e teoricamente menos lag.
Agora é que me lixaram... :p
E eu a pensar que um turbo da S4 seria um bom upgrade para o 1.8T
E por isso que o pessoal coloco k04 para fazer 450cv ;)
Não faz sentido pois nao uma s4 tem turbos fracos :green:
[video]https://youtu.be/LAlu-tbvHsc[/video]
[video]https://youtu.be/1MgMes9Zhj8[/video]
[video]https://youtu.be/Lhii7cHZ3iU[/video]
e mesmo assim 1.2bar ja esta a fazer mais que o normal para quem tem so repro.
O ideal sao mesmo os k04. o que este turbos tem de bom num carro assim sao as baixas.
E não só, no S4 tens 1 turbo para 3 cilindros e +- 1400 cm^3, e no 1.8T são 4 cilindros para 1781 cm^3, logo não necessitas de um turbo tão grande para a mesma pressão no S4 :)
Tens de pensar que os Eng do grupo VAG pensam em alcançar um tecto onde a performance não afecte a fiabilidade.
Isso são ideias a fiabilidade e como se anda no carro com tdi com 3xx que já vi que já vai com 100milkm e sem partir como a outra s4 da casa saio da audi com chip 310cv já vai 390milk
Baixas são bons os k03 sai logo para a frente os k04 são bons para altas
É uma das coisas que falta fazer no meu, trocar o filtro gasolina. Há quem o tenha trocado sem mexer no deposito, apenas usando bastante wd40 e puxando o filtro sem desapertar o suporte do mesmo.
Eu ficai com medo de partir fiz como vi o pior foi ter as chaves certas depois é andar .
((((((Há notícia de última hora escape milltek
cortadinha para o ferro velho ))))))
Das folgas tenho do vaio do centro já não sai bem se tinha muita ou pouca folga nas do que bem a folgas
