Avant TDI RS2 Project
Re: Avant problemática esta de volta :'(
o de cima é o que vai a válvula de corte, os outros dois, penso que são os da informação do acelerador
o de cima tem corrente
mesmo quando desliga tem sempre corrente
por isso o problema nao é dai
sim só tem corrente com a chave ligada
o que eu quero dizer é quando ela vai abaixo
não perde corrente ai por isso não é dai o problema
:oops:, pois assim sem estar ao pé é mais dificil, só mesmo por palpites
Já tens material, para ficares com uma frente nova, como estão os faróis?
Venham lá boas novidades, queremos ver a tua 80 a desfilar pelas nossas estradas
ALex aqueles fio que vai ligar á fixa, que tem mais dois outros, tas a ver? Verifica se isso está tudo bem ligado, e esse fio que falas só devia ter corrente quando ligas a chave.
já foi descoberto o problema da 80
é a eletrónica da bomba injetora
amanha já vai ser pedido um orçamento
A ver se é desta que ficas descansado, não te acendia a luz da resistência (pisca, pisca)?
Quando se meteu uma bomba diferente no meu ele acendia a luz
