hhiiiii foi para ajustar os piscas
tive k desbastar o para-choques um bocado
ainda não tive tempo de experimentar os faróis para ver como
estão
mas tive a ver o farol por dentro e penso k seja facil de converter
se não der em ultimo caso leva uma fita por fora
Hoje se calhar já tens os para choques terminados?
Sabes a rede que compras-te em favo de mel, se calhar com algum trabalho, fazias uma replica da grelha da RS2
Alex no outro dia tive a ver os olhos de boi da BM do meu pai, e realmente o que diferencia o foco é mesmo uma chapa que está por trás da lente, penso ser fácil converteres isso.
Atenção a lente inverte a imagem/luz, ou seja tens de colocar a chapa que corta a luz por baixo se não só iluminas para cima
isto tem estado um bocado parado
vamos lá por o pessoal atualizado
a 80 continua na oficina
a bomba ja foi reparada mas continua igual
por isso vou por a hipótese de ser a bomba de lado
os relés tb ja foram mudados
hoje vamos ligar a bomba direta sem passar pela caixa dos fusíveis
entretanto foi limpo todo o sistema por onde passa agua
já tinha o radiador da soufagem quase entupido
e foi feito uma limpeza ao motor
em relação ao para-choques ainda esta a arranjar
mas nao deve faltar muito e dp é pintar
