Avant TDI RS2 Project
Re: Novo projecto(a minha avant)
obg jjcg
amanha vou insistir
com ela para ver se pega
é pena estares longe se não já
tinha o carro a andar :green:
podes ter certeza.
para demorarem tanto tempo e porque ha falta de confianca no que estam a fazer.
isso e um trabalho praticamente so de mao de obra , era pegar numa ponta e acabar na outra e receber o €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€, 2 ou 3 dias.
nao percebo muinto de eletricidade , e ja mudei cablagens desde o motor ate aos farolins de traz, dei a xave e brummmm.
ja mudei hondas de mono ponto para multiponto em que se tem que curtar metade da cablagem e unir a outra metade .
nao sao coisas difíceis de fazer ,e preciso muinta consentracao .
qualquer duvida apita
será que tem algo a ver com a tal coisa do imobilizador no tablier? ou fizestes as coisas de modo a que aquilo ficasse desligado?
mas ele diz que xega la o gasoleo. e porque nao esta a fazer o corte.
pelo logica so se estiver mal ferrado
ele fala numa válvula da bomba k não abre por causa da centralina
mas se essa valvula nao abri-se tambem nao xegava la o gasoleo.
nesse caso ve o imobilizador e o alarme , se tiver , ele e que podem tar a fazer o corte, ou a valvula esta rebentada
Pois, a 80 do A1Z tem umas coisas a mais do que a minha.
Eu não tenho aquelas válvulas na caixa do filtro de ar!!
A1Z de que ano e a tua 80 ??
a mais não.. a menos.. agente só tem uma válvula
e tu tens 3 como eu tinha no outro
Trata desse imobilizador primeiro... a minha também tinha, ou metes la a tipo pen para a carrinha pegar ou eliminas. sem la pores isso nada feito a menina não pega cumps
alex só a msg vi agora, amanhã vejo isso do tubo, blocked é de 94
oh alexandre aquele tube que sinalizaste parece que vai para dentro do carro mas, na verdade vai para o servo freio dá é uma volta marada ali por baixo da bateria
entao diz-me outra coisa no colector de admisao sai de la um tubo la nakela curva isso vai ligar onde?
